Raumstempel in Wand
Woran liegt es, wenn das Erstellen von Räumen/Raumstempeln bei Konstruktionsmethode Innenkante beim Klicken in den Raum die Fehlermeldung, es sei kein geschlossenes Polygon gefunden worden, produziert?
Wenn man sich für Akzeptieren entscheidet, landet der Raum In einer der angrenzenden Wände:
Die Wände sind ganz sicher sauber verschnitten, alle gleich hoch, liegen auf der selben Ebene und haben den selben Umbaustatus. Und ich habe ganz sicher in den Raum zwischen den Wänden geklickt.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
8 ANTWORTEN 8
JensDD
ich würde zuerst die Einstellungen der Wände kontrollieren. Raumbegrenzend eingestellt?
vG, jens
Alle auf 'Raumflächen-Begrenzung'!
kleiner Nick
Mentor
Hat der Raum den gleichen Umbau-Status wie die Wände?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Super, vielen Dank:
Das ist es gewesen! Wand war Neubau, Raumstempel Bestand!
(Warum wird beim Eigenschaften per Pipette aufnehmen – ich weiß, dafür gibt es Favoriten – eigentlich der Umbaustatus ignoriert?!)
Holger Kreienbrink
weil dafür die Umbau-Palette da ist. Du solltest sie beim Planen immer sichtbar haben.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Das ist keine Antwort auf die Frage.
Ist klar, dass es mein Versäumnis ist, wenn ich den Umbaustatus übersehe. Aber, selbst wenn ich die Umbaupalette offen habe (was ich habe): Warum wird nicht trotzdem der Umbaustatus mit übernommen, wenn ich alle anderen Eigenschaften einer Wand per Pipette übernehme?!
Markus70
Habe ich auch noch nicht nachvollziehen können!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
detto 😐
