Raumstempel mit Dach verschneiden
Versuche mich gerade an Flächenermittlung mit den Raumstempeln...man lernt ja nie aus...doch wenn ich mich an den ArchiTipp halte bez. Verschneidung der Raumstempel mit dem Dach bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Bitte aktivieren Sie Konstruktionselemente und/oder Dächer und versuchen es erneut.
Was mache ich falsch?
16 ANTWORTEN 16
Ok...irgendwie habe ich das nun hinbekommen...hatte wohl was falsches geklickt...ist ja Montag...
Doch wie im ArchiTipp beschrieben müsste eine Dachschräge zu sehen sein...tuts aber nicht.
Woran liegts?
Mit dem Raumstempeln verhält es sich wie mit den Wänden beim Dach anpassen. Raumstempelhöhe muß höher als das Dach sein, Raumstempel aktivieren und unter Bearbeiten > Raumfläche anpassen. Dann müßte der Raumflächenklotz abgeschrägt sein.
Wenn ich die Höhe des Raumstempels verändere wird lediglich der Klotz höher...weiterhin keine Schrägen zu sehen...
Hallo archray,
du musst den entsprechenden Raumstempel aktivieren und dann unter Bearbeiten, Raumflächen anpassen... den Raumstempel oben an das Dach anpassen.
Du kannst den angepassten Raumstempel in 3D sehen wenn unter 3D-Umwandlungs Einstellungen der Elementtyp "Raumstempel" ausgewählt ist.
einen schönen Tag noch
M.Baumeister
Apple G4, OS 9.2.2, AC 7.0v3 GER, PM 2.3v3 GER
OK...vielleicht stelle ich mich ja an wie sonst was...nur...ich mach es genau so.
Das einzige was passiert ist, daß die Klötze höher werden.
Keine Verschneidung mit Dach, obwohl Dächer vorhanden sind.
Ratlos...
Hallo archray,
Die Ebene für die Dachflächen muss sichtbar sein!
M.Baumeister
Ebene ist sichtbar...und nu?
Hallo archray,
nicht "an Dach anpassen ...";
sondern "Raumfläche anpassen ..." !!
M.Baumeister
ich weiss, ich nerve, aber ich passe an die Raumfläche an...
Klappt nicht...Raumstempel auch überprüft.
Was mag ich übersehen haben?
