Modellierung
Rohbauplan 2D: Darstellungsprobleme
Ich zeichne gerade einen Rohbauplan und möchte einen Grundriss ausgeben, in dem die Außenwände ohne Dämmung, Verblender und Putz dargestellt werden.
Das mache ich mit Modelldarstellung, Strukturdarstellung und GÜs.
1. Problem: ich kann die Brüstungshöhen der Fenster nicht anzeigen, da ich in der Modelldarstellung die Fenstermarker nicht aktivieren kann, wenn "nur Öffnungen" dargestellt werden.
2. Problem: ich kann die Fenster entweder nur mit oder nur ohne Brüstungslinien darstellen lassen (über Modelldarstellung), dann werden entweder Fenster ohne Brüstung mit Brüstungslinien dargestellt oder Fenster mit Brüstung ohne Brüstungslinien.
6 ANTWORTEN 6
3. Problem: Ist es möglich in einem Grundriss-Ausschnitt eine Decke mit Deckschraffur und in einem anderen Ausschnitt ohne Deckschraffur darzustellen?
Stichwort: Grafische Überschreibung / Deckschraffur
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Das mit den GÜs funktioniert bei mir nicht bei den Deckschraffuren der Decken.
Lukas Oelmueller
Decken gehen nur flächig zu überschreiben wenn mindestens der Hintergrund angestellt ist. Also Haken in allen Decken an, ggf. in der Standard Darstellung auf nicht sichtbar überschreiben.
Tür- und Fensterstempel sind aus meiner Sicht ein Technisches Relikt. Etiketten sind unabhängiger und können auch mit ausgeblendetem Host sichtbar bleiben.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
graber
Ist das so? Ich komme mit den (vorhandenen) Etiketten derzeit nicht auf eine annehmbare Lösung.
Gibt es dazu von Seiten Graphisofts ein Statement? - Villeicht würde das in Zukunft ja tatsächlich ein paar Probleme der derzeitigen Stempel lösen...
Lukas Oelmueller
@graber
wenn Du den Türstempel magst, kannst das GDL auch öffnen und den Subtype auf Etikett stellen, mit anderem Namen speichern und als Etikett die gleichen Einstellungen verwenden.
spannend in dem Zusammenhang: "ausgewählte Elemente etikettieren"
Mit diesem Workflow ist aus meiner Sicht meine Sicht "Technisches Relikt" belegt 😉
Etiketten lassen sich aber auch gänzlich ohne Programmierkenntnisse erstellen....
hierzu mal folgenden Link:
https://help.graphisoft.com/AC/23/GER/_AC23_Help/040_ElementsVB/040_ElementsVB-287.htm#XREF_17374_Sa...
