Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Rohre
Wer kann mir helfen, aus Rohren eine Strebe zu konstruieren? Habe mit dem Trussmaker experimentiert, aber dort bekomme ich die Rohrenden nicht schräg hin. Gibt es keine geneigten Rohre, bei welchen der Schneidewinkel usw wie bei den Trägern eingestellt werden kann?
Gruß
Claus
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
doch, guck mal unter Grundelemente: Rohr drehbar
Es gibt in AC auch eine Funktion um nach Bib-Objekten zu suchen...
AC25_win
Vielen Dank für die Antwort!
Aber bei dem "Rohr_drehbar" kann ich nicht die Schneidewinkel an den Enden einstellen, oder?
Kann ich das Rohr an den IPE-Träger anpassen, ohne die Funktion "an Dach anpassen"?
Habe auch schon versucht. mit einer schrägen Stütze etwas zu erstellen, aber auch dort kann ich die Schneidewinkel nicht einstellen.
Falls jemand noch einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
GRuß
Claus
GRuß
Claus
poeik
Versuch es mal mit dem "Kegel drehbar"-Objekt, da kann man die Schneidwinkel eingeben. Sieht ja niemand, ob du wirklich ein Rohr oder ein Kegel verwendet hast...
Gruss, poeik
Hallo Poeik,
vielen Dank für Deinen Tipp! War genau das, was ich gebraucht habe.Ich sehe schon, mit ArchiCad kann man jeden Tag etwas neues entdecken.
Bis bald,
Claus
