Rundes Dach an den Seiten abgeschrägt!?!
Hallo @ ALL!
Ich möchte gerne eine rundes Dach (Tonnedach) zeichnen, was aus Stahl- und Glasbauteilen besteht - an sich ja kein Problem über den Profilmanager.
Jetzt sollen die Seiten aber schräg abgeschnitten werden :confused: Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
JAN
12 ANTWORTEN 12
Ein Bild wäre nicht schlecht!
Lg Stefan
Also wenn ich das richtig Verstanden habe, und du die Seiten an der Traufe schräg abschneiden möchtest, dann musst du das auch so im Querprofil des Profilmanager einzeichnen.
Lg Stefan :winken:
Das kannst du natürlich auch über das Dachwerkzeug machen!
Einfach Tonnendach wählen, deinen Querschnitt angeben, dann die Länge und Breite des Daches im Grundriss bestimmen. Dann kannst du die Ausbildung der Traufe bestimmen.
Lg Stefan :winken:
Ich nutze AC11, kann man da schon Tonnendächer mit erstellen? Habe die FUnktion bisher nicht genutzt, bzw. wüsste nicht die gesehen zu haben!?!
Hier mal eine Skizze vom Dach, der mittlere BEreich ist ja kein Problem mit dem Profilmanager, aber die seitlichen Abschrägungen machen mir zu schaffen :verzweifelt:
<img src="http://img170.imageshack.us/img170/4812/dachun6.th.jpg" alt=" - " />
andreaszeike
Ich würde das mit zwei weiteren, normalen Dächern machen. Dann hast Du 2 Möglichkeiten, die Abschrägungen zu machen:
1. über normale Verschneidung
2. über Solid-Element Abzug
Für die Konstruktion der abgeschrägten Dachkante gehst Du folgendermaßen vor:
- zuerst erstellst Du Dir Dein Tonnendach (rechteckig)
- jetzt zeichnest Du ein normales Dach mit der erforderlichen Dachneigung und Grundrissneigung als Schnittebene.
(zeichne Dir einen Schnitt bzw. eine Ansicht, um die Höhen zu kontrollieren). Benutze für Deine Schnittebene eine andere Ebene als "Dach", damit Du sie später ausblenden kannst.
- jetzt kannst Du entweder die Dächer verschneiden (markieren der Schnittebene und strg+ Klick auf den Dachrand der einzelnen Tonnendachsegmente)
- oder Du gibst Deiner Schnittebene eine aureichende Stärke (damit sie alle zu schneidenen Bereiche des Tonnendaches abdeckt) und speicherst alle Tonnendachsegmente als Zielelemente (solid-Element-Befehl), von denen Du den aus der Schnittebene erstellten Abzugskörper abziehst.
Gruß, az
PS: die SE-Methode ist meist die Sauberere und in der Regel auch schneller durchzuführen!
<img src="http://img58.imageshack.us/img58/4240/tonnendachuy0.jpg" alt=" - " /> <img src="http://img292.imageshack.us/img292/381/tonnendach1ws6.jpg" alt=" - " />
[ 24. August 2008, 01:10: Beitrag editiert von: az ]
Tja so würd ichs ehrlich gesagt auch machen!
Hab dich am Anfang falsch verstanden sorry. In AC11 kannst du Tonnendächer schon machen.
PS: ein Bild (Skizze) sagt mehr als 1000 Worte
Lg Stefan :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von az:
Wenn Du jetzt noch aus dem Ergebnis ein Objekt erzeugst (3D-Aufsicht, interne Engine), dann stimmt auch die Grundrissdarstellung.
@ az: Genau so will ich das haben, ich werde es nachher gleich mal probieren, besten Dank!
@ Stefan: Hast Recht, ein Bild sagt mehr als 100 Worte 🙂
@ Markus: Mal schauen wie es aussieht, wenn es fertig ist! Aber guter Tipp!!!
@ Markus
Warum sollte die GR-Darstellung nicht stimmen?
Die Schnittebene liegt ja auf einer anderen Ebene und kann ausgeblendet werden.
Lg Stefan :winken:
