Modellierung
STL-Datei Export mit falschem Winkel (Finder; macOS) zu ArchiCAD
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Ich habe diverse Objekte in ArchiCAD erstellt, wo das 3D Modell ganz normal horizontal aufgebaut wurde und im 3D Fenster diese normal aussehen.
Sobald ich dann eine .STL Datei erstellen möchte, bzw. exportieren, funktioniert der Export und die STL Datei sehe ich auch.
Nur in der (macOS) Vorschau, sind die Objekte immer um 90 Grad gedreht (Y-Achse).
Wenn ich die Datei aber wieder in ein 3D Druckprogramm einfüge, wird diese wieder richtig eingesetzt.
Daher meine Frage, warum im Finder Vorschau die Objekte nicht schön horizontal dargestellt werden, anstatt wie in ArchiCAD exportiert.
EDIT:
So z.B. Export wie bei mir (verdrehte Vorschau);
 Und so müsste es richtig sein (als Beispiel):
Operating system used: Mac Intel-based Ventura
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
3 ANTWORTEN 3
torben_wadlinger
Ist das nicht egal, wie die STL im Finder angezeigt wird? Solange die Slicer-Software die Datei richtig dreht ist doch alles ok, oder? Ich hab das eben mal schnell getestet:
Finder: falsch
Ultimaker Cura (mac, win): richtig
Windows: richtig
Sketchup (mac, win): richtig
Also liegt der Fehler wohl im Finder.
Guten Tag,
Lustigerweise gibts paar Objekte die ich gedownloadet habe, die im Finder richtig angezeigt werden.
Gibts in dem Fall keine fixe Export Einstellung, dass diese richtig dargestellt wird beim mac?
torben_wadlinger
Also, ich hab eben das nochmal mit Sketchup getestet - selbes Ergebnis: im Finder/Vorschau wird es falsch dargestellt aber richtig geöffnet. Eventuell den Fehler an Apple melden?
Setup info provided by author
