Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
STUK u RPH
Polierplan 1.Obergeschoss - Österreichische Norm
Die Sturzunterkante (STUK) ist mir klar, wird vom +0,00 aus gemessen. z.b STUK +5,18
Aber die Rohparapethhöhe (RPH) ? z.b 90cm Parapeth;
Wird im OG bemasst mit RPH +0,90 oder wird die RPH auch vom +0,00 gemessen dass man dann schreibt RPH +3,88 ??
Da bin ich mir nicht hunderprozentig sicher
Wer kann mir da schnell weiterhelfen?
7 ANTWORTEN 7
Über das Thema habe ich auch schon mit vielen Leuten diskutiert. Von wo wird das Rohparaphet gemessen? Von OK RD oder OK FFB? Da gibts auch missverständnisse mit den Leuten auf der Baustelle.
Nun, bis ac9 werden die Paraphethöhen von UK Wand aus gemessen, ab ac10 von +-0,00, was ich persönlich für sinnvoller halte.
archi-ei
hallo zusammen
Der Begriff Parapet war mir nicht bekannt 😛
Gute Idee :winken:
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
Hallo,
Habe in diesem Zusammenhang die Frage warum in der AUT-Version bei Fenstern als Standardeinstellung "BRH" eingestellt ist, wenn man Parapet mit "P" schreibt ?
Wie kann man diese Grundeinstellung einfach ändern ?
Michael
schreibt ihr für die Roh-Parapeth-Höhe eines Fensters im 1.Obergeschoss:
RPH=+3,90 (bezogen auf das +0,00) oder
RPH=+0,90 (bezogen auf das Niveau im 1.OG, wenn
1.OG auf +3,00)
Hallo agosinga,
Ich gebe als Parapethöhe die Höhe zur nächsten (Geschoß)Decke an. Das kann der Maurer am leichtesten messen.
Weiß auch nicht ob das in irgend einer Norm so genau definiert ist.
Hatte in den letzten 20 Jahren damit nie ein Problem.
Michael
moschu
Hallo
Kurze Frage:
Warum kann ich beim Fenster nicht Parapethöhe bezogen auf Projektursprung auswählen 😕
beim Sturz geht es ja auch 🙄 (F Maker AC19)
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
Das haben wir bereits als Wunsch an die Entwicklung weiter gegeben.
Laut Önorm 6240-2 wird die Parapethöhe nie auf den Projektursprung bezogen. RPH von RDOK bis Öffnung Unterkante. FPH von FFOK bis Fensterbrett innen.
Die Abkürzung RBH finde ich eigentlich nur im Fensterstempel. Im Marker steht RPH und FPH als Voreinstellung. Wenn es bei Dir anders ist, kannst Du Dir einen Favoriten machen.
