kurt
Schattendarstellung - weisse Wand
was muss ich beim Material einstellen, damit bei der Schnittdarstellung "Eigene Oberflächenfarbe (schattiert)" ich eine weisse Wand in der Darstellung bekomme, und der Schatten (Sonne) dennoch korrekt dargestellt wird.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
11 ANTWORTEN 11
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=8811
Einfach mal die Such-Funktion nutzen 😉
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
kurt
das heisst, es ist in diesem Modus nicht möglich, eine weisse Wand, die weiss ist, mit Schattenwurf richtig darzustellen. Oder sehe ich das falsch?
Hallo Kurt,
es ist möglich eine weisse Wand so darzustellen das es auch weiss bleibt;
Unter Schnitteinstellungen>Modeldarstellung>ungeschnittene Oberflächen "eigene Oberfläche (nicht schattiert)" wählen.
Und würde auch empfehlen den schatten einen transparenten Schraffur zuweisen. So kann man Vectorschraffuren sichtbar machen was unter der Schatten bleibt.
MfG
kurt
"Eigene Oberflächenfarbe (schattiert)" unter dieser Einstellung hätte ich gerne die Wand weiss oder auch färbig, wenn ich unter "Material-Einstellungen" dem Material eine Vektorschraffur mitgebe. Wenn ich dann mit diesem Material den Schatten rechnen lasse, sehe ich nur die angedeutete Umrandung des Schattens, jedoch nicht den Schatten selbst.
Cad_2011:
Wie meinst Du das, dem Schatten eine transparente Schraffur zuweisen?
Hallo Kurt,
hier 2 Bilder zu jeweiligen Einstellungen der Schatten:
Transparente Schatten:
http://www.bilder-space.de/bilder/ece0d4-1346185917.jpg
Massive Schatten:
http://www.bilder-space.de/bilder/dbba9c-1346185858.jpg
"Eigene Oberflächenfarbe (schattiert)" werden die Farben nicht korrekt dargestellst, Beim "Eigene Oberflächenfarbe (nicht schattiert)" dafür korrekt.
Warum bei einer geht beim Nadren nicht geht kann ich dir nicht beantworten
MfG
Evelyn Lotter
@cad_2011
@kurt
Die Darstellung "eigene Oberflächen (schattiert) stellt die Farben in unterschiedlichen Schattierungen dar. Also auf der Sonnenseite des Gebäudes heller als auf der Schattenseite. Wenn Du die Farbe im Original sehen willst, musst Du "nicht schattiert" auswählen. Bei der Option "schattiert" wird sie eben, je nach Lichteinfall, auch schattiert dargestellt. Ist eigentlich logisch 😉
Grüße
Evely
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
logisch..............
cad_2011
kurt
Logisch ist, wenn auch der Schatten dementsprechend dargestellt wird, und um diesen geht es bei der Frage. Wieso geht keiner auf diese Frage ein?
Kann man den Schatten dementsprechend darstellen oder nicht?
