Modellierung
Schnitt Fertigboden
nm_
Ich würde gerne für die Baueingabe im Schnitt den Fertigboden weiss darsetllen und den Rohboden schwarz. Das wird nach meinem Wissen üser den Vordergrundstift vom Baustoff gemacht. Wenn ich also den Vordergrundstift der Dämmung auf weiss stelle dann funktioniert das. Wenn das Projekt aber zur Ausführung geht, sehe ich bei der Dämmung nur noch eine weisse Füllung ohne Schraffur, wegen der Änderung vom Vordergrundstift. Gibt es einen Weg, dass man beide Darstellungen hinbekommt ohne dass ich bei der Ausführung wieder den Vordergrundstift ändern muss?
ARCHICAD 27 Voll,CH/ HP intel core i7, Windows 11
2 ANTWORTEN 2
Du musst den Stift nicht wieder ändern, sondern zwei unterschiedliche Stiftsets für Projekt und Ausführung machen.
Schrenno
Wenn Fertigfußboden und Rohfußboden jeweils als Decke modelliert und in separaten Layern abgelegt sind, ließe sich die Darstellung beider Bauteile mittels Überschreibungsstile in allen Planungsstadien unterschiedlich darstellen.
