am 2024-02-16 08:50 AM
Hallo Archicad Profis!
Kann man im Grundriss bei den geschnittenen Wänden auch eine Oberflächenfarbe (zb. MW Vollziegel oder Holz Kiefer) einstellen oder ist dies nur einfärbig möglich?
Bei den Ansichten lässt sich dies mittlerweile ja schon mittels "Oberfläche - Texturschraffur" einstellen...
Besten Dank für die Rückmeldung...
am 2024-02-16 02:43 PM
Da fällt mir auf die Schnelle nur ein 3D-Dokument ein. Axonometrie senkrecht nach unten, neues 3D-Dokument und Oberflächen-Deckschraffur einstellen. Ist es das, was du willst?
Aber es ist halt ein 3D-Dokument, im Workflow nicht gerade praktisch.
am 2024-02-17 01:49 PM
dazu müsste Graphisoft die Verwendung von Bildschraffuren in der Struktur/ Darstellung von Baustoffen zu lassen, was meines Wissens eben nicht der Fall ist. Damit könnte dann alternativ zu klassichen Grundriss-/ Schnittdarstellungen in Farbe-Schraffur, Monochrom-Schraffur (SW) eine Art "visuelle" Darstellung ermöglicht werden. Aus einem anderen Programm kenne ich das. Wirklich vermisst habe ich das seit dem Einsatz von AC aber nicht wirklich. Sicher ließe sich z.B. Mauerwerk optisch bei der Bearbeitung im Grundriss besser unterscheiden, ob nun KS oder HLZ verwendet ist; macht aber den Pflegeaufwand nicht geringer.
Daher bleibt wohl "nur" der Tip vom Nick.
am 2024-02-19 08:12 AM
"dazu müsste Graphisoft die Verwendung von Bildschraffuren in der Struktur/ Darstellung von Baustoffen zu lassen, was meines Wissens eben nicht der Fall ist."
Schade...
Da ich viele Grundrisse in einer schönen Entwurfsoptik erstelle, wäre diese Option für mich und glaub auch für weitere Archicad Nutzer von großem Vorteil.
Kann man dem Archicad Team diesbezüglich hinweisen, dass sie diese Option vielleicht bei der nächsten Version hinzufügen?
am 2024-02-19 08:36 AM
Es gibt ein Wunschlistenforum. Allerdings würde ich nicht gerade von der nächsten Version träumen, wenn das nicht sowieso auf der Roadmap steht, die es hier auch irgendwo gibt.
am 2024-02-19 09:09 AM
Wir machen das über das Material und die Hintergrundschraffur.
