Schräge Wand
Ich teste gerade archicad 7.0. Da bin ich auf ein kleines Problem gestoßen: kann ich eine schräge Wand erzeugen? Also eine Wand die nicht im 90° Winkel zur Bodenplatte sondern mit einem Winkel größer oder kleiner 90°?
Eine weitere Frage: wer weiß Internetseiten mit kostenlosen GDL-Objects. Wenn möglich Herstellerbezogen.
17 ANTWORTEN 17
Bernhard Binder
Schräge Wände muss man mit Dächern erzeugen 😞
Kostenlose herstellerbezogene GDL-Objkete gibts zum auf
www.realobjekte.at, bzw. eine linksammlung auf www.gdlcentral.com
Geneigte Wände können neu auch mit den Wand Zubehör Elementen erstellt werden. Diese Option bietet den Vorteil, dass auch Fenster und Türen in die Wand eingesetzt werden können....
andreaszeike
Was, wie, was? Bitte um etwas genauere Erklärung!
Gruß, Z
David Kehr
Hi
hier Deine Herstellerobjekte:
Möbel / Büromöbelhersteller
wilkhahn/vitra./FORTSCHRITT/Dauphin/werndl/sedus/Thonet/IKEA
http://www.archimedia.de/GDL_obj.html#moebel
2D
Holzkonstruktion
Plangrafik
3D
Städtebau,Fassaden,Texturen....
http://www.archi-media.ch/html/B3-produkte/C31-archicad/D3109-download/D3109-download.html
verschiedene andere mehr óder weniger nützliche Dinge...
http://www.archiclube.com.br/arquivos.html
Viel Spaß!
Moffett_CRX
David Kehr
zum thema fenste und türen in einer geneigten wand in aCAD7 -
meines wissens nach kann man keiene fenster in die geneigte wand an sich setzen, da es sich hierbei um ein *.gsm handelt. das einzige was geht ist: in die "ursprungswand" ein fenster etc. einsetzen - dann hat man in die geneigten w. ein loch dieser Größe eingestanzt.
Richtig?
Moffett
Zu den schrägen Wänden bleibt nicht viel zu sagen, aber mich interessiert wie es dir so beim ArchiCAD testen geht.
Zu Moffett:
Wenn du eine Dachfläche hast, kannst du auch alle anderen Fenster einsetzen.
Du must diese nur als Bibliothekselement öffnen, als Objekt abspeichern und mit einem rotx oder roty Befehl das Fenster kippen.
2. Variante - siehe Beitrag David Gubler
Hallo, ansich gehts mir bei der Testerei ganz gut.
Aber mit einigen Schwierigkeiten natürlich, beispielsweise ist es mit meinem Rechner (P3, 256MB RAM) nicht möglich eine Stahlbauhalle ca. 160x100 Meter, Trägerabstand am Randgebäude 4 Meter zu bearbeiten. Er steigt bei der 3-D Darstellung aus. Es sind auch Schwierigkeiten beim Einfügen einer Acad-Zeichnung als exteren Referenz aufgetreten. 😠
David Kehr
welche fehler sind beim XRef aufgetreten?
wie bist du vorgegangen?
meinst du mit Acad AutoCAD?
moffett
p.s.: p3 sollte mit 256 mb ausreichend sein - wieviel MHz?
