SketchUp
kann man ein Modell was man in SketchUp modelliert hat irgendwie als gdl abspeichern bzw in ArchiCad importieren?
15 ANTWORTEN 15
Tut mir leid dass ich mich im Ton vergriffen habe - ich suche schon seit gestern nach einer lösung für dieses Problem. War so generft das ich mich etwas im Ton vergriffen habe - sorry.
Aber Danke für eure hilfe ich werde dann mal versuchen ob ich das Modell am Ende doch noch importieren kann.
torben_wadlinger
Naja, Herr Schnitzer, soooo einfach kann sich das Graphisoft nicht machen.Denn man kann ein SU-modell auch als kmz speichern. Kmz ist eine Collada-Datei und die Datenstruktur (XML) ist offengelegt. Also wäre es durchaus möglich einen SU-Importer zu schreiben, der systemunabhängig wäre.
Torben
Torsten Brzezick, Torben Wadlinger
Eure doppelten Beiträge hab ich mal gelöscht.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... kmz ... Collada-Datei ...Ja, könnte. Allerdings:
KMZ ist gepacktes KML und beschreibt Geodaten.
Collada geht mehr in Richtung Authoring als CAD.
Die eigentliche Frage ist ja, mit welcher Intelligenz die Daten von links nach rechts geschaufelt werden können. Im ARCHICAD hätte ich dann schon gerne Bauteile. Wenn die Ausgangssoftware keine Wände, Decken, Unterzüge, Stützen etc. kennt, wird es schwierig. Als Objekte geht es ja, da gibt es gängige Schnittstellen, 3DS, etc.
"Das Fass läuft ja immer da über, wo die niedrigste Daube ist" sagte schon Justus von Liebig.
Das gilt auch für den Datenaustausch.
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Minimum-Tonne.svg/200px-Minimum-Tonne.svg.png" alt=" - " />
[ 15. Mai 2010, 18:51: Beitrag editiert von: Martin Schnitzer ]
torben_wadlinger
Auch wenn ich zur Zeit (noch) mit Altplan arbeite ist der SU-Import dort immer häufiger mein Lebensretter. Gerade für den Bereich Stahlbau (Außentreppen, Geländer), schnelle Geländemodellierung, Aushubberechnung etc. ist der Import super.
Das würde ArchiCAD auch gut stehen.
Torben
also das mit dem 3ds - import hat jetzt tatsächlich funktioniert!
Ist es eigentlich normal, das man bei importierten 3ds Objekten keine Fangpunkte hat (Ecken, Linien etc. es lässt sich nichts anwählen oder verändern)
surb
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Dass das Add-On nicht auf allen Systemen läuft, liegt nicht an GRAPHISOFT:
... Due to an error in underlying (non-Graphisoft) technology necessary to develop the Add-On ...
Naja wenn graphisoft nach drei versionen noch immer keine lösung für ihre pluginlösung gefunden hat, dann muss man sich schon die frage gefallen lassen ob sie überhaupt ei interesse daran haben eine lösung zu finden...
das schwesterprogramm vectorworks kann das schon. :confused:
