Spindeltreppe
.. in AC 21
wo finde ich die?
fragende Grüße
Jo
9 ANTWORTEN 9
Holger Kreienbrink
eine neue Treppe erstellen und dabei die Referenzlinie der Treppe rund machen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Ok, es gibt also keine Spindeltreppe (mehr),
wer eine benötigt muss sie sich selbst bauen ...
Ich vermute "meine" aufwendig parametrisierte Spindeltreppe aus AC10
die ich jetzt (genau mit diesen Parametern) gebrauchen könnte,
ist nicht mehr zu gebrauchen?
Soweit ich weiss sind Treppen aus dem alten Treppenmacher absolut nicht mehr kompatibel bzw. brauchbar.
runxel
Naja, sie lassen sich als unbearbeitbare Objekte einfügen...
Hilft dem TE aber wohl kaum. 😕
Allerdings klingt "aufwendig parametrisiert" als wenn es auch vorher schon ein Objekt war, keine Stairmaker-Treppe.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Hmooslechner
https://bimcomponents.com/GSM/Details/16533 ??
Auf dieser Webseite den Downloadbutton ins Archicad-Grundrissfenster ziehen.
Sollte es eigentlich tun...
Man kann das Geländer innen ausschalten und eine Säule reinstellen. Dann hast Du eine Spindeltreppe.
Stefan L_
Oder in AC20 eine der mitgelieferten Treppen absetzen, markieren, STRG-Shift-O drücken, oben den "Subtype" z.B. auf "Bauelement" einstellen, irgendwo speichern und in AC21 weiterbenutzen.
Die ist dann in deutsch, gehorcht allerdings dem Stuhlwerkzeug.
Wenn ich "Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0" richtig deute ist das erlaubt, man darf das Objekt selbst zwar nicht weitergeben, die damit erzeugten Pläne und dgl. aber schon. Oder?
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
Warum nur ?
Stefan L_
Warum nur was?
Stefan
😮 .. 🙄 ..ja warum denn keine vernünftige Spindeltreppe in AC 21 vorhanden ist bzw. keine Spindeltreppe.......und die aus 20 ist auch nicht so wirklich zu gebrauchen......ich brauche eine Spindeltreppe über 3 Geschosse als "Korkenzieher" also mit Brüstung auf der Außenseite......Bleibt mir nur ein Abstecher zu Allplan und dann als Import in AC und wenn die Geschosshöhen sich ändern dann tausche ich sie aus..... 😁 😈 🙄 😉 😄 😢 ....denn da geht es mit einer Spindeltreppe ganz einfach......sollte als Standard in jedem Architektur-Programm vorhanden sein.........
Dennis
