Stiftfarben kopieren
Gibt es eine Möglichkeit, in den Stiftsets oder sogar zwischen verschiedenen Sets die Stiftfarben zu kopieren? So ein Copy&Paste wäre sehr hilfreich.
Gruss Thomas.
17 ANTWORTEN 17
Den gibt es seit ARCHICAD 7. Sein Name: Attribut-Manager.
Den habe ich zufälligerweise auch schon angetroffen. Müsste aber z.B. die Stiftfarbe 31 dem Stift 51 zuweisen (intern und extern)...
Gruss, Thomas.
Su
Hi!
mit trick 17 machbar >
Attributmanager -> Stift-Set wähle Stift vorher also die 50 sage überschreiben, dann denn Stift 31 sage anhängen der wird so zu 51 und dann den einfach retour überschreiben
Alles klar ? g Su
Trick 17 funktioniert bei mir nicht? Aber wirklich übersichtlich wäre dies ja auch nur im Menu Stifte & Farben.
Bin dran eine komplett neue Farbtabelle aufzubauen: Doppelklick, Eingabe der RGB-Werte... 255 Mal. Da kann es natürlich vorkommen, dass man nachträglich gerne eine Stiftfarbe eine Zeile weiter oben haben möchte, oder eine ganze Zeile verschieben möchte – ohne wieder die RGB-Werte von Hand ändern zu müssen.
War ja nur eine Frage, bin jetzt dann auch bald durch.
Gruss, Thomas.
Champion
Trick 17 funktioniert schon, ist aber bei su's "neuer deutscher Rechtschreibung" etwas schwierig zum nachvollziehen 😉 :
- Stift 50 von rechts nach links überschreiben.
- Stift 31 von rechts nach links anhängen -> wird dadurch zu Stift 51.
- neuer Stift 51 von links nach rechts überschreiben.
Leider gehen dadurch die Einstellungen des alten Stifts 51 verloren, also kein direkter Tausch zweier Stifte. Aber für deine Frage gehts so.
archiflow1
freunde, da ihr am thread beteiligten doch alle einen Apfel auf oder unterem Tisch stehen habt...
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/WWDC_3.JPG/300px-WWDC_3.JPG" alt=" - " />
Man kann im Farbwähler (OS X) eigene Favoriten ablegen. damit kann man dann auch sehr bequem Stiftfarben durchtauschen.
Auch ein "Dreieckstausch" ist so möglich. Vergesst also den Attributemanager (zumindest zum Stifte tauschen.
[ 16. September 2006, 15:03: Beitrag editiert von: kkrug ]
AC25_win
Champion
@kkrug:
Was verstehst du unter "Farbwähler"?
@poeik
Nach Doppelklick auf die Stiftfarben kommt der Mac OS X Farbdialog.
Da kann man sich die Farben dann im Farbkreis raussuchen.
Und mit Namen in einer eigenen Farbpalette abspeichern.
Eigentlich eine pfiffige Idee.
archiflow1
du machst in deiner AC-Stifttabelle einen Doppelklick auf eine Farbe. Es öffnet sich der "Farbwähler" (da wo man die Farbregler hinschiebt/Werte einträgt)
ganz unten im Farbwähler gibt es einen "Punkt" zum runterziehen und da liegen die "Favouriten".
Hab grad keinen apfel hierstehen, vielleicht gibts heute abend noch einen Screenshot...
AC25_win
