Stockwerke
Ich habe folgendes Problem und zwar zeichne ich im EG meinen Grundriss,dann möchte ich das Geschoss darüber zeichnen ( mit Geschoss erstellen,darüber... ) .
Wenn ich dann ins 1.OG gehe ist auf einmal der Grundriss vom EG sichtbar und wenn ich ihn lösche ist der Grundriss im EG auch weg.
Hab ich da vielleicht irgendwas angeschaltet und wenn ja wo kann ich es ausschalten ?
Schnelle Antwort bitte,da ich Montag Endabgabe habe .
Danke
4 ANTWORTEN 4
JensDD
Welche Geschosshöhe hast Du in den geschosseinstellungen eingestellt? Wie hoch sind die Wände?
An sich klingt es erst mal nach Transparentpause eingeschaltet (Standard: EG wird im OG rot dargestellt), aber da kann man nichts weglöschen.
vg jens
Hallo Marcellus,
wenn Wännde höher sind als Geschoßhöhen, dann sind die auch im Geschoß drüber aucht sichtbar und bearbeitbar, vorausgesetzt, Du hast in Wandeinstellungen ->in Grunddarstellung "Auf Geschosse zeigen" nur auf Ursprggeschoß zeigen eingestellt.
cad_2011
JensDD
NICHT auf nur Ursprungsgeschoss .... denn ansonsten würde er sie ja nicht sehen.
vg jens
@ Marcellus
Ohne die Grundlagen des Programmes zu kennen wird es schwierig!
die Anzeige bleibt im Normalfall immer auf " nur Ursprunggeschoß" für die Sichtbarkeit der anderen Geschoße bitte immer die TRANSPARENTPAUSE nutzen!
