Montag
Hallo zusammen,
vielleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber wie schaffe ich es, die Tür oder ein Fenster von der roten in die graue Wand zu schieben?
Ziel: ich möchte kein Duplikat erstellen, welches eine neue GUID oder Element-ID, erzeugt sondern 1 zu 1 das Objekt behalten, nur in einer anderen Wand.
Wie schaffe ich das?
LG
Losiri
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Montag
Das geht mit einem recht einfachen Trick.
Du schiebst die gesamte rote Wand in die graue Wand, sodass die Endpunkte der Referenzlinie am selben Ort sind.
Dann kannst du über die Pet Palette eine der Wände "auslöschen" indem der angeklickte Endpunkt auf den anderen gezogen wird.
Eine Wand verschwindet dadurch, aber die GUID der anderen Wand und der Tür bleiben erhalten!
Montag
Mein Workaround:
1. Bauteil mit der Pipette aufnehmen
2. In andere Wand einsetzen.
Montag
Montag
Cooler Trick!
Wenn die Wände Kollinear sind, dann kannst du die Tür auch einfach in die andere Wand schieben.
Montag
Top, bei deinem Punkt
"Dann kannst du über die Pet Palette eine der Wände "auslöschen" indem der angeklickte Endpunkt auf den anderen gezogen wird"
kam ich leider nicht weiter. Aber es hatte geholfen, dass sie in der Verlängerung stand und ich dann die Tür aus der einen Wand in die andere schieben konnte.
Montag
@Losiri schrieb:"Dann kannst du über die Pet Palette eine der Wände "auslöschen" indem der angeklickte Endpunkt auf den anderen gezogen wird"
Schön, dass du es lösen konntest; deswegen gabs eigentlich die Screenshots.
Bernhard hat natürlich recht, es geht "noch einfacher", indem man die Tür einfach schiebt.
Aber wenn man mal zwei Wände nebeneinander hat, und die können eigentlich eine sein, ist der beschriebene Weg toll: Du musst wie gesagt eigentlich nur den Punkt, wo sich beide Wände treffen, nehmen und dann auf einen der anderen Endpunkte ziehen.
gestern
'Kollinear'
Toller Begriff... hier kann man noch was für's Leben lernen. Danke für den Gebrauch! 😀
Aus Wikipedia dazu:
Kollinearität (von lat. col- und linear „auf derselben Linie liegend“) ist ein Begriff aus der Geometrie und linearen Algebra, der eine Beziehung zwischen Punkten oder Vektoren beschreibt. Drei oder mehr Punkte sind kollinear, wenn sie auf einer gemeinsamen Geraden liegen.[1][2] Da es zu zwei Punkten immer eine Gerade gibt, auf der sie liegen, ist der Begriff der Kollinearität erst ab drei Punkten sinnvoll. Zwei Vektoren sind kollinear, wenn sie die gleiche oder entgegengesetzte Richtung haben.[3] Dies ist äquivalent dazu, dass sie linear abhängig sind.[4] Kollinearität ist somit ein Spezialfall der linearen Unabhängigkeit und beschreibt ausschließlich die lineare Unabhängigkeit von genau zwei Vektoren in der Ebene oder im Raum.[5]
