David Kehr
Tastenkombinationen
gibt es eigentlich eine auflistung der Tastenkombinationen für ArchiCAD - bzw. kan man seine eigens erstellten Shortkeys irgendwo aus dem systemziehen und dokumentieren?
Moffett
14 ANTWORTEN 14
Mario_Muri
Also ich bin draufkommen wie die Tastaturkürzel als TextDatei auswerfen kannst.
Man hole sich zuerst das Secial menü:
Regedit HKEY_CURRENT_USER / Software /Graphisoft /Archicad / Archicad 7.0 Aut
ändere den Schlüssel Special Menu auf 1
Dann Archicad starten Special Menü
Capture Defaults (Text) [der drittletzte Menüpunkt]
Nun schaue man in den ArchiCad Ordner dort ist eine Datei entstanden namens "SHCT.GRC" [so heißt sie jedenfalls bei mir] Diese Datei mit den Texteditor öffnen und da stehn jetzt die ganzen Befehle drinnen mit den dazugehörigen Tastaturkürzel.
Dahinter steh zwar noch irgendwelche Hex.Dez Zahlen aber die kann man weglöschen.
Hast du das damit gemeint ?
Bernhard Binder
Leider speichert dieser Befehl (wie der Name ja schon sagt) nur die Default-Einstellungen, also die ArchiCAD Grundeinstellungen und nicht wie gewünscht, die selbst erstellten Tastaurkürzel.
Mario_Muri
Schade 😞
diese lösung ist vielleicht etwas umständlich, funktioniert aber. habe ich für unser büro auch schon als master-shortcuts liste erstellt, damit neue mitarbeiter die büro standard shortduts bekommen.
das ergebnis sind allerdings bilder....
In ArchiCAD Pulldownmenü anklicken (am besten der reihe nach) und auf der tastatur die "DRUCK"-taste drücken (rechts neben F12), photoshop starten, eine neue datei anlegen (bildgrösse entspricht der monitorauflösung), strg+v, bildschirmfoto wird eingesetzt, bereich der shortcuts freistellen usw. mit jedem pulldown punkt fortschreiten. als tif abspeichern und layouten (geht sogar in Plotmaker, falls gerade kein quark oder indesign verfügbar).
Schöne Idee, Marius!
Und wer kein Photoshop hat oder wem PS zu umfangreich ist, kann das mit dem aus der Zwischenablage kopieren und freistellen etc. auch mit dem kostenlosen IrfanView machen, gibts z.B. bei chip.de.
Ist übrigens auch ein prima Bildbetrachter.
John Eff
