greencons
Terrassentür Schwelle/Einstandsprofil
Hallo, wie zeichnet Ihr Stulp-Terrassentüren MIT Einstandsprofil/Schwelle, optisch passend zu Euren restl.Fenstern im Projekt ?
-Die AC Terrassentür "2 FL 27" zeigt in der Grundriss-Darstellung nicht dieselbe Überstulpung an wie die AC Stulp-Fenster...unschön. Habe keine Einstellung gefunden, das anzupassen?
-würde man ein AC Fenster "2-Flügelfenster 27" verwenden und einfach bodentief modellieren, hätte man keine Einstellmöglichkeit für Schwelle/Einstandsprofil, weil die bei Fenstern fehlt...
Operating system used: Windows 10
Archicad 12-26 | Voll D | Windows 10 | Nvidea Geforce
10 ANTWORTEN 10
greencons
Liebes Archicad Team,
das sind wirklich absoulute must-haves, das geht nicht, dass die Türen- und Fenster-Einstellungen das standardmäßig (ohne lästige workarounds) nicht hergeben, das ist baulicher Standard heute.
Unbedingt erforderlich sind:
-Häkchen für Profilaufdopplung oben
-Häkchen für Profilaufdopplung unten (Einstandsprofil). Bei Türen lässt sich eine Schwelle einstellen, aber was ist mit Terrassentüren (die eher ein Fenster sind) ? Fenster sollten deshalb auch die Einstellmöglichkeit einer Schwelle bekommen
-Häkchen für Fensterbank-Anschlussprofil. Dazu passende Fensterbank-Einstellmöglichkeit (Fensterbank nicht wie in AC immer dargestellt vorderseitig am Blendrahmen, sondern unterseitig des Blendrahmens eingeklickt) . Ich kenne kein Projekt, wo ohne Fensterbank-Anschlussprofil Fenster eingebaut wurden, aber in AC nicht einstellbar..
-Stempel  und Bemaßung dürfen die Verlängerungsprofile nicht berücksichtigen, sondern sollen die Fenstergröße auswerfen, wie es im Werk gefertigt wird. Darum sind die workarounds den Einbauabstand oder die Profilgrößen zu manipulieren hier auch nicht zielführend
-Häkchen für barrierefreie Schwelle mit Rinne nach DIN18531/Flachdachrichtlinie (als Teil der Tür-/Fenstereinstellung)
-wo ist die Hebeschiebetür und Faltschiebetür als AC Objekte? Die AC Schiebetür hat keine Einstellmöglichkeit für Sonnenschutz
-warum haben Türen und Fenster eine unterschiedl. Darstellung der Stulpelemente/Überstulpung?
-warum gibt es für die Schnitte keine Einstellmöglichkeit eines Schichteinzugs (wie bei den Horizontalschnitten/Grundrissen) ?
-meiner persönl. Meinung nach könnte auch ein Fenstersturz Teil der Einstellmöglichkeit eines Fensters sein... (Häkchen), würde zu schnelleren Ergebnissen in der LP5 Schnittdarstellung führen
Bitte bitte bitte diese Punkte in AC implementieren, das würde wahnsinnig viel Zeichenarbeit reduzieren
