Modellierung
Textur auch im Grundriss?
AC 10
hallo,
kann ich eine textur, zb. grasfläche auch im grundriss darstellen? oder stehen für das grundrissfenster nur die farben zur verfügung?
danke meeester
33 ANTWORTEN 33
Geht bei AC9 leider noch nicht so einfach. Du kannst allenfalls Texturen mit dem Bildwerkzeug einfügen und mit einer weissen Massivschraffur unerwünschte Bereiche abdecken Aussparungen wie in klaviers Beispiel sind aber so nicht möglich.
Für Fassadentexturen kannst du mit OpenGL eine 3D-Seitenansicht (3D_Fenster, Parallelprojektion) erstellen, die Fassade mit dem Auswahlrahmen kopieren und als Bild hinter deine 2D-Fassade stellen. Das Bild ist aber nicht massstäblich, muss also noch angepasst werden.
Lieben Dank Poeik,
werde es später mal probieren, ob ich es hinkriege.
Grüße aus wi
archiflow1
zu AC9: ich glaube (ist schon ne weile her...) da gibt es den Trick, dass man die gewünschte Textur im GR als z.B. Massive zeichnet, und diese dann per C&P ins Photoshop in ein neues Dokument einsetzt. Nun kann man die gewünschte Textur anhand der massiven exakt ausschneiden und die restlichen Flächen aussenrum mit reinem weiß belegen. Das neue Bild dann mit Transparenz in den Grundriss wieder einsetzen und fertig.
Kannst ja mal testen...
Warum haste kein AC11_Edu, Heike?
AC25_win
Lieben Dank,
bin aber echt kein Crack und mir war es zu heiß ausgerechnet bei der Dipl.Arbeit, wo eh alles stressig ist umzusteigen...
na, vielleicht wäre es besser gewesen..
Lieben Dank
Heike
