Normalerweise müßtest Du über die Druckauflösung rechnen..
Meistens ist es aber einfacher, einebekannte X und Y-Distanz zu zeichnen und dann das Bild so lange zu skalieren - bis es paßt.
Plotmaker stellt ein Bild genauso wie eine Archicad-PMK-Datei als Zeichnungsrahmen dar.
Man öffnet diesen Rahmen mit Doppelklick auf einen
aktivierten Eckpunkt und kopiert das darinliegende Bild in die Zwischenablage.
Dann schließt man das Zeichnungsfenster und setzt das Bild über die Zwischenablage (Strg+V) ins Layout direkt ein. Dann ist das Ding stufenlos mit der Maus skalierbar und mit wenigen Schriitne an irgend ein bekanntes Maß angepaßt.
mFG. Heimo
