silvesterd
Treppe: Setzstufe einsetzen, Wange im Schnitt und 3D darstellen
Kann mir jemand sagen, wie man bei einer Wangentreppe Setzstufen baut und die Wangen samt Setzstufen im Schnitt und 3D anzeigen kann?
Danke
Architekt, kein Programmierer.
HP ZBook Fury G7, 96 GB RAM, Nvidia Quadro RTX 4000 1 GB, FHD,
Win 11 Pro, ArchiCAD 28
6 ANTWORTEN 6
Google ist Dein Freund und Helfer.......
von @Hmooslechner
Bsp: https://www.youtube.com/watch?v=JIIj2qca-YA
Hinweis: Über die Modelldarstellung wird die Darstellung der Treppe gesteuert!
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
silvesterd
Danke. Ich frage eigentlich nicht, ohne vorher zu  googeln.
Heimo Mooslechner, ja, er zeigt Lösungen und hilft, aber oft funktionieren bei ihm Dinge auch nicht, oder mehr zufällig, und das sägt weiter an meinem Vertrauen in AC. Wenigstens die Setzstufe habe ich übersehen.
Die verschiedenen Möglichkeiten, Dinge zu sehen oder nicht, (die ganze Latte am unteren Rand) habe ich schon durch. Und wenn ich bei der Modelldarstellung der Treppen in der Modelldarstellungs-Kombination "Ausführungsplanung" alles sichtbar geschaltet habe, die Modelldarstellungskombination "Ausführungsplanung" eingeschaltet habe, in der Struktur-Teildarstellung das komplette Modell, keine Varianten habe, und die Wangen immer noch nicht sehe, dann weiß ich nicht weiter und stelle eine Frage. Die Wangen sind auch im Einstellungsfenster nicht sichtbar.
Über zufälliges Herumprobieren habe ich gefunden, dass bei den Wangen die Auswahl "Profilierter Treppenlauf-Längsbalken 27" etwas darstellt, während der "Treppenlauf-Längsbalken 27" unsichtbar bleibt. Wenn ich dann aber nochmal hin- und herschalte, ist auch der "Treppenlauf-Längsbalken 27" sichtbar (wenn die Nummerierung irgendeinen Sinn hat, sollte ich wohl einen "Treppenlauf-Längsbalken 28" zur Verfügung haben, ist aber nicht).
Und dafür habe ich jetzt eine Woche gebraucht. Tipp: Wenn etwas bei Archicad unerwartet aussieht, einfach wilde Einstellungen ausprobieren, irgendwann funktioniert es vielleicht. Vielleicht später auch wieder nicht. Ist halt AC.
Frank Beister
Das Forum ist zum Fragen da. Also schon mal kein Fehler. Eine Woche erfolgloses Probieren vielleicht schon.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum etwas in AC nicht sichtbar ist. Die einen nennen es kompliziert, die anderen komplex. (Wer ein einfaches gutes CAD für BIM möchte, nehme Archicad 5.) Und es kann natürlich immer mal an einem Bedienungsfehler liegen. 😉
Was bei dir gerade nicht klappt, ist ohne mehr Informationen schwer zu finden. Vielleicht mal ein paar Screenshots von den Einstellungen der Wangen. Und vorher mal prüfen, ob nicht evt. Bibliothekenchaos besteht.
Danke für den Tipp, aber es geht deutlich besser durch Analyse, denn AC reagiert sehr selten erratisch. Wildes rumprobieren hilft meist nicht ->Lifted.
snow
Das ist auf jeden fall sehr seltsam, was dir da begenet, bzw. dass dir nichts begegnet (Treppenwangen).
Der 'profilierte Balken' greift auf ein im Projekt vorhandenes Profil zu...
Die einfachen Querschnitte, Rechteck, Trapez, Rohr. für Wangen, wird meines Wissens im Treppenwerkzeug erzeugt.
Probiere doch mal mit den Einstellungen für Querschnittsgrösse und Form... vielleicht ist da irgendwo ein 0 drin.
silvesterd
Es gibt ja auch Bugs. Hotfixes sind selten aus Langeweile entstanden. Und wenn ich durch Aus- und wieder Einschalten eine erwartete Darstellung erhalte, die vorher nicht da war, ist ein Bedienungsfehler unwahrscheinlich.
Frank Beister
"Und wenn ich durch Aus- und wieder Einschalten eine erwartete Darstellung erhalte, die vorher nicht da war, ist ein Bedienungsfehler unwahrscheinlich."
Wahrscheinlichkeiten sind was für die KI. Gerade bei Treppen bestehen Teile aus Profilen oder GDL-Elementen, die beim Aus- und Einschalten zurückgesetzt werden. Das hat erstmal nichts mit erratisch zu tun.
Wenn du also an einer Lösung interessiert bist:
Wenn dir jemand helfen soll, braucht er Informationen, um dein Problem verstehen zu können. Idealerweise, dass es nachstellen kann. Du hast bisher nur "hab stundenlang probiert - funktioniert nicht" mitgeteilt. Das Treppentool ist nicht so schlecht wie sein Ruf und Wangentreppen sind kein Zauberwerk. Das kann es prinzipiell schon. Warum das bei dir nicht funktioniert ist also kein genereller "Wangentreppen sind instabil" bug in Archicad.
(Wenn GDL mit im Spiel ist, ist auch immer ein Blick auf die Bibliotheken sinnvoll, ob da alles sauber ist.)
