Modellierung
Treppe mit Auswahl erstellen
archiflow1
Kann mal jemand mit AC13 oder 14 testen, ob das mit den 'Treppe mit Auswahl erstellen' noch funktioniert.
Ich hab das exakt nach online-Hilf-Anleitung gemacht und schaff' es einfach nicht. Grad regt mich das AC so dermaßen auf...
Bitte mal jemand eine Schraffur zeichnen, eine Linie auf der einen Kante (=Antritt) geginnen und dann bis VOR die gegenüberliegende Schraffurkante ziehen. Alles markieren, Manue Planung 'Treppe mit Auswahl'
Danke für die Hilfe.
AC25_win
3 ANTWORTEN 3
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/Bildschirmfoto%202010-11-18%20um%20201733.png" alt=" - " />
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/Bildschirmfoto%202010-11-18%20um%20201747.png" alt=" - " />
AC25_win
poeik
Ace
Die Lauflinie muss an beiden Enden eine Kante berühren, sonst gibt das nichts. Die Fehlermeldung heisst auf Deutsch übersetzt in etwa: Die Kante an der der Startpunkt der Lauflinie liegt, darf nicht an die Kante angrenzen, auf der der Endpunkt der Lauflinie liegt. :verwirrt:
Wenn du ein Austrittpodest willst, musst du es mit einer Decke ergänzen. Funktioniert mit AC13 so gut (bzw. so schlecht) wie eh und je.
Gruss, poeik
archiflow1
Danke poeik,
Das mit dem Berühren der Kanten hab ich wohl etwas falsch interpretiert. So im Nachhinein betrachtet steht's genau so da, wie's geht.
Ein Teufelskreis...
AC25_win
