robin3
Treppe mit Auswahl erstellen
Hallo,
leider nimmt mein Archicad gegenwärtig den Auftrag "Treppe mit Auswahl erstellen" unter "Planung" nicht an. Habe schon alle möglichen Änderungen und Alternativtreppen versucht, es kommt immer die Meldung "Ungültige Lauflinie, definieren Sie eine Lauflinie ....". Ich habe aber alle Vorgaben für diese Aufgabe erfüllt, woran könnte das liegen?
Schon mal vielen Dank!
Robin
Archicad 25 Voll, D, Intel Core i9, 16GM, Win 10 x64
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Kannst du bitte ein Bild der gewünschten Treppenform und der Lauflinie ins Forum stellen?
Hier findest du eine Anleitung.
Gruss, poeik
robin3
http://www.directupload.net/file/d/4684 ... x3_pdf.htm
Hallo,
unter dieser Adresse habe ich versucht, das Grundrissbild der Treppe hochzuladen.
Robin
poeik
Champion
Ich vermute, dass die Krümmung das Problem verursacht. Da der Bogenmittelpunkt nicht identisch ist mit dem Knickpunkt der gegenüberliegenden Seite, entsteht eine unsaubere Geometrie. Die Treppe wird in diesem Bereich auch schmaler, womit die Lage der Lauflinie nicht genau definiert werden kann. Wenn die Treppe überall gleich breit ist, geht es problemlos.
Gruss, poeik
