Treppe neu erstellen AC9
Treppe "neu erstellen" geht nicht:
wenn ich einmal diese Funktion auswähle aber nicht bearbeite. Dann zum zweiten Mal geht "Treppe neu erstellen" nicht.
Hat jemand Lösung?
10 ANTWORTEN 10
poeik
Champion
Hast du die Standard-Lösungen schon durch?
- Neustart
- Neu & Wiederherstellen
- Preferenzen löschen
- AC-Version?
Gruss, poeik
na da hat poeik bei den standard-lösungen noch arbeitsprofil "experte" vergessen, das bewusst einzustellen. :yeah:
gruß ernie
Wenn das Antwort wäre, ist ernsthaft...
Wie oft sollte man neu & wiederherstellen machen (in meinem Fall mehr als drei mal)
Der Grundsatz für CAAD-Software stabil, stabil und stabil
:confused: Ich hatte das Problem gerade auch zum ersten mal. Ich kann Treppen nur noch neu erstellen wenn ich erst mal eine von den Standardtreppen im Plan einsetze, diese dann markiere und dann "Treppe neu erstellen wähle".
k.f. *verwirrt*
@k.f
Genauso, aber ich denke nicht für alle Dateien, sondern nur bestimmte
Ungewöhnlich ist es alle Fälle.
Ich denke, das Problem trifft alle.
Frank Beister
Kann es sein, daß es sich um 'alte Treppen' <AC8 handelt? Da hießen die noch .ESM, nun aber .GSM. Werden die in AC8+ geöffnet und gesichert, liegen sie zweimal vor. Vielleicht verwirrt das? Nur eine spontane Idee.
@Frank
Nein.
Nach Abbrechen passiert sowas, wenn du Treppe neu erstellen willst.
Eine Lösung ist, AC neustarten.
Aber eindeutig handelt sich es um Fehler.
[ 10. November 2005, 10:26: Beitrag editiert von: klavier ]
Hallöchen! Ich hatte das Problem auch schon mehrmals und gerade eben auch wieder.
Jedes Mal AC wieder neu starten? Das kann nicht euer Ernst sein.
O D E R ? :verzweifelt:
Das hatten wir auch mal, aber wenn man den Stairmaker über "Ablage> GDL Objekt> Neu mit StairMaker" aufruft, dann funktionierts immer.
Eine weitere Ursache für diesen Bug könnte sein, wenn man im StairMaker auf "Treppe prüfen" vergisst.
