Treppe verschiedene Formen mit parametrischen Einstellungen
schon länger ärgern mich die begrenzten Einstellmöglichkeiten für Treppen bzw. die begrenzte Anzahl an voreingestellten "Treppenfavoriten".
Ich möchte eine Treppe dieser Art erstellen (einfacher könnte die Form kaum sein, Bilder sind aus dem Net):
http://s7.directupload.net/file/d/3073/f9gg5m3j_jpg.htm
bzw.
http://s7.directupload.net/file/d/3073/wb5e2wy8_jpg.htm
Über kreative Vorschläge wie ich vorgehen könnte um das schnell mit wenig Aufwand zu erreichen wäre ich dankbar. Auch wäre es spitze eine parametrische Treppe zu erstellen, denn sonst müsste man ständig evtl. "starre Objekte" neu erstellen (bei neuen oder veränderten Geschosshöhen, etc).
Vor einiger Zeit habe ich mich selbst schon einmal probiert und aus reinen Stufen und der einseitigen Stahltreppe, die die Stufen einfasst, folgendes erreicht:
http://s7.directupload.net/file/d/3073/ufi3z8w4_jpg.htm
Diese Lösung scheint mir aber zu umständlich und nicht zufriedenstellend, vor allem wenn nachträglich etwas geändert werden muss, Podeste oder Geländer hinzukommen, etc...
Mit freundlichen Grüßen,
Rylynn
10 ANTWORTEN 10
Hmooslechner
Wie weit kennst Du den Treppenmacher in Archicad?
ist mir aus Versuchen (mein kleines Problem zu lösen) bekannt. Ich weiß, dass man hier noch eine Menge zusätzlicher Angaben machen kann, Treppen aus Schraffuren erstellen kann, etc, habe aber auch hier noch keine passende Treppenwange gefunden um zu meinem Ziel zu kommen.
Davon abgesehen werden hier erstellte Treppen ja als Objekt (in der eingebetteten Bibliothek) erstellt und lassen sich dann nicht mehr sinnvoll editieren (sprich Steigungsverhältnis, Auftrittsfläche, etc)...Lediglich lassen sich die Objekte skalieren (was ja aber bei einer Treppe etwas witzlos ist).
Lass mich hier aber gerne belehren...
Hmooslechner
Solange es gerade Treppenläufe sein sollten - käme für Dich vielleicht folgende Vorgehensweise in Frage:
1. Schnitt längs des Treppenverlaufes zeichnen
2. Im Schnitt (als nicht unbedingt nötigen Zwischenschritt) die Treppe aus Linien und Flächen konstruieren. (Verwendung des "Multiplizierens)
3. Die entstandene Kontur mittels des Morph-Werkzeuges nachfahren (lassen). Dabei muß die Morph Kontur geschlossen sein. Also Anfangspunkt merken und genau da wieder beenden.
4. Morhp im 3D-Fenster anklicken zuerst an die richtige Stelle schieben weil es ja an der Pos. des Schnittes erzeugt wird - in der Pet-Palette dann die Funktion zum "in die Länge ziehen" anwählen und die geünschte Breite angeben und mit 2x Enter beenden. (LängenEingabeTracker sollte aktiv sein..)
5. entstandene Stiegenwange zur anderen Seite kopieren
Gleiche Vorgehensweise für die Stufen.
klingt viel komplizierter als es wirklich ist. Einfach versuchen.
Ähnlich dem: http://hmooslechner.cwahi.net/index_70.htm
Hmooslechner
http://youtu.be/mjRcYSEie2o Mal so im Voraus..
Leider fällt der Ton irgendwann aus- aber es ist trotzdem alles zu sehen, worum es geht..
Wenn ich Zeit habe - vertone ich es nach.
Champion
Auch wenn ich dir Recht gebe, dass der Stairmaker eine Zumutung ist: Die Treppen lassen sich auch später noch verändern. In der Werkzeugeinstellung findest du (bei aktivierter Treppe) ganz oben rechts den Button Treppe bearbeiten. Damit gelangst du wieder in den Stairmaker und kannst Steigung etc. ändern.
Markus70
Hallo Poeik,
ich glaube das war auf die Treppe bezogen, die aus der Schraffur erstellt worden war.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hmooslechner
Nochmals neu mit Ton bis zum Schluss:
Herstellen einer Treppe mit Zwischenpodest und 2 geraden Treppenläufen mit Hilfe von Morphs. (Es würde für ätere Archicad-Versionen auch mit dem Profilmanager funktionieren - oder mit Hilfe eines neuen Bibliothekelementes aus dem 3D-Fenster für die Wangen und den Stufenverlauf.
http://youtu.be/SlO9W1INqn0
Es kommt das ganze nochmals für eine viertelgewendelte Stiege - zuerst "zu Fuß" im 2D-Grundriss mit Hilfe der Evolvenmethode konstruiert und dann mit 4 Schnitten die Wangen als Morphs ins 3D übersetzt. Die video-Codierung dauert aber noch einige Zeit.
also erst einmal Hut ab vor dem aus dem Hut gezauberten Tutorial. So funktioniert es, analog auch mit dem Profilmanager, z.B. als Unterzug.
aber irgendwie finde ich es schade dass man hier so sehr um die Ecke denken muss und der Stairmaker nicht einfach besser und umfassender zu bedienen ist.
Denn im Grundriss sehen die Morph- oder Profilmanager-Treppen ja wieder wie Kauderwelsch aus...und so folgt work-around auf work-around...
(Insgeheim hatte ich gehofft irgendwelche geheimen/versteckten Tools nicht zu kennen oder zu übersehen.)
Vom neuem Online BIM Portal (AC16) hatte ich auch mehr erhofft, also sprich dass jetzt hier zusätzliche paramtrische Objekte, z.B. Treppen, zur Verfügung gestellt werden, was aber (zumindest bei den Treppen) nicht der Fall zu sein scheint.
Vielen Dank soweit.
Hmooslechner
Mach doch auch mit:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20127
