Modellierung
Treppe
Hallo!
Kann mir jemand helfen so eine treppe zu erstellen
http://img34.imageshack.us/i/treppeh.jpg/
mit normalem treppenwerkzeug kann ich treppe nicht verzerren und mit selbstgebastelter macht er mir einen absatz beim knick!
danke für tipps im vorraus
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ace
Mit Stairmaker sollte es gehen. Schau mal in der AC-Hilfe unter Virtuelles Gebäude / Eigene Treppenformen / Eigene Treppenform auf Basis manuell gezeichneter Elemente. Da steh beschrieben wie es geht. Im Forum findest du auch ein paar Beiträge zu "eigene treppe".
Die Rundung der untersten Stufe musst du mit einer Decke ergänzen.
Die Lauflinie muss um die Ecke gerundet sein damit du den Stufenverzug erhältst. Eckig wie in deinem Bild gezeichnet ergibt ein Zwischenpodest.
Gruss, poeik
alfred hagenauer
Mit ArchiStair sollte sich diese Treppe machen lassen. - Wenn es sein AddOn sein darf.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
