Modellierung
Pläne anpassen
Hallo
Bin neulich auch ein Archicad 12 Benutzer.
Vom beruf bin ich kein Architekt sondern 3d-Artist und realisiere archvisus für Wettbewerbe
mein frage ist nun ; ich habe 2d Grundrisse die ich daraus ein 3d Modell bauen will. Wie kann ich die Grundrisse am besten in Archicad Platzieren damit auch die Verhältnisse stimmt?
bis jetz bekam ich immer Problem, entweder ist der plan zu klein (und die wände werden riesig) oder umgekehrt.
Um genauer zu beschreiben, die mass im Archicad soll 1:1 mit der Plan sein..wie kann man das erreichen.
Oder überleg ich etwas falsch...
wäre riesig froh wenn jemand mir helfen könnte.
7 ANTWORTEN 7
Welches Format haben die 2D Pläne?
hallo
danke für die schnelle antwort
es sind dwg...aber manchmal gibt es auch als pdf die ich dann im illustrator als dwg ausgeben muss.
Wenn du die Pläne mit dem Zeichnungswerkzeug einliest, kannst du ja die Skalierung bestimmen..?
David Kehr
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. beim Import skalieren mit der "Zeichnungseinheit" im Übersetzer
(ein kleines Berechnungstool ist in der ArchiCARD Servicebox zu finden)
2. Nach dem Import durch den Befehl "Größenänderung"
Möglichkeit No. 1 macht nur Sinn, wenn Du mehr als einen Plan in der selben "falschen" Größe zu importieren hast oder mit einem Büro zusammenarbeitest, die die Pläne immer in der falschen Größe übergeben. 😉
[ 09. Oktober 2009, 23:10: Beitrag editiert von: David Kehr ]
hay
irgendwie bringe ich das nicht exakt hin..
Schlieren geht doch aber ich möchte den plan exakt an dem archimass ausrichten..
Ich hab kleine Illustration gezeichnet was genau mein Problem ist..ich denke das ist eine typische anfänger Problem.
kann jemand vielleicht das einfügen des dwg Grundrisses und die Anpassung der mass, schritt für schritt in kurzen Sätzen erklären?
<img src="http://s12.directupload.net/images/091010/y65rwg5n.jpg" alt=" - " />]pic
pla-vis
wenn ich dich richtig verstehe, sind die grössenverhältnisse zu einander richtig, aber der grundriss ist eigentlich zu gross skaliert.
bei dxf-import kommt das mal gelegentlich vor;
mit dem grössenänderungs-werkzeug sollte das hinhauen. alles anwählen > grössenänderung > hacken bei "grafisch bestimmen" raus > danach kannst du den grundriss an einem ecken anklicken und die betreffende wand in der richtigen länge zeichnen.
nun sollte der grundriss eigentlich stimmen.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
endlich hatts geklappt
ich habe diesmal die zeichnung wie gesagt per zeichnungswerkzeug eingeladen und beim grösse ein "null" weg genommen..und tataaa 😉
