wenn ich dich richtig verstehe, sind die grössenverhältnisse zu einander richtig, aber der grundriss ist eigentlich zu gross skaliert.
bei dxf-import kommt das mal gelegentlich vor;
mit dem grössenänderungs-werkzeug sollte das hinhauen. alles anwählen > grössenänderung > hacken bei "grafisch bestimmen" raus > danach kannst du den grundriss an einem ecken anklicken und die betreffende wand in der richtigen länge zeichnen.
nun sollte der grundriss eigentlich stimmen.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
