Mit Stairmaker sollte es gehen. Schau mal in der AC-Hilfe unter Virtuelles Gebäude / Eigene Treppenformen / Eigene Treppenform auf Basis manuell gezeichneter Elemente. Da steh beschrieben wie es geht. Im Forum findest du auch ein paar Beiträge zu "eigene treppe".
Die Rundung der untersten Stufe musst du mit einer Decke ergänzen.
Die Lauflinie muss um die Ecke gerundet sein damit du den Stufenverzug erhältst. Eckig wie in deinem Bild gezeichnet ergibt ein Zwischenpodest.
