Treppen
Wieso kann ich nicht die Treppenobjekte offnen, wo liegt das Problem?
AC 6.5
14 ANTWORTEN 14
Bernhard Binder
Da musst du bitte etwas genauere Angaben machen.
Auch Treppen sind Bibliothekselemente.
Wenn Du also eine neue Treppe erstellen möchtest, dann gehe auf Ablge - neues Bibl.element - Treppe.
Wenn sie nach Deinen Wünschen erstellt ist: abspeichern. Dann kannst Du sie einsetzen.
Bernhard Binder
achja: die Treppen mit dem Treppenwerkzeug einsetzen!
David Kehr
... und dann "Neuer Treppe erstellen" - mein Lieblingsfehler 😉
David
andreaszeike
schau mal hier...
ist zwar noch nicht überarbeitet, aber schon ganz OK...
Gruß, az
andreaszeike
...oh Schreck!! gerade habe ich einmal die Treppe in AC8 per GDL-Editor öffnen wollen... da gibt´s kein "öffnen als Objekt" mehr, da alle Treppen ab AC8 gsm-Dateien sind, und sofort als Treppe erkannt werden...
Wie komme ich denn in AC8 an den Code meiner Treppe?
Gruß, az
...bestimmt habe ich etwas übersehen?
InstantGlueck
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andreas Zeike:
Gruß, az
Den gleichen Schreck habe ich bekommen. Ich frage mich ob es umzugänglich wäre. (manchmal ich vermisse AC5)
stbn
andreaszeike
ich habe eben das 8ter Treppen.gsm mit dem Black-Turtle geöffnet bekommen, aber das kanns ja auch nicht sein...
Das BlackTurtle bekommst Du hier: web page
(allerdings musst Du vor dem Starten der Programmdatei ggf. Dein Systemdatum ändern. der 27.02.03 ist zB ein gutes Systemdatum für diese BT-Version!)
Gruß, az
Übrigens:
weiß jemand, wie das mit den Dokumentenversionen läuft?? sozusagen: mache aus einem 8ter.gsm ein 7ner.gsm??
InstantGlueck
Kann man auch mit Zoom öffnen?.
