Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Treppennummerierung usw. im darüber Geschoss auszublenden
Gute Zeit des Tages, meine Damen und Herren,
ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, die Anzeige der Treppennummerierung und -beschreibung im darüber liegenden Stockwerk auszuschalten. Ich habe die Anzeige des Treppensets für alle relevanten Stockwerke in meinem Fall. Ich habe auch eine weitere Treppe über der vorherigen. Die Treppe, die in die nächste Etage führt, ist kürzer als die Treppe von der darunter liegenden Etage. Daher scheint die Nummerierung und Beschreibung der vorherigen Treppe durch die neue durch und macht beide Texte einheitlich lesbar
So sieht es aus:
https://www.directupload.net/file/d/687 ... e5_jpg.htm
So muss es aussehen:
https://www.directupload.net/file/d/687 ... zw_jpg.htm
Aber gleichzeitig brauche ich die Treppe, die von der Etage darunter kommt, um die Nummerierung und Beschreibung nur auf der Etage darunter anzuzeigen, wie folgt:
https://www.directupload.net/file/d/687 ... lz_jpg.htm
Trotzdem habe ich es bisher nur geschafft, die Nummerierung und Beschreibung auf beiden Stockwerken zu entfernen, und das Stockwerk darunter sieht jetzt so aus:
https://www.directupload.net/file/d/687 ... ry_jpg.htm
Können Sie mir bitte helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen?
3 ANTWORTEN 3
Stefan L_
Mentor
Hallo Gottfried, unsere Sicht- und Vorgehensweise:
- die Nummerierung der einzelnen Stufen ist überflüssig > ausschalten
- die Angabe Steigungsanzahl/Höhe/Tiefe kann man prima einkürzen auf:
17STG
25/17,65
- das setzen wir als selbstgebasteltes Etikett da ab, wo es am besten passt
- bei übereinanderliegenden Treppen zeigen wir die Teile jenseits der Bruchlinie gar nicht
- die Lage der Bruchlinie kann man meistens so setzen, dass die Läufe aneinander passen
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
Vielen Dank! Klar, hätte man gleich denken sollen. Es ist viel besser, dies mit Hilfe der Etiketten zu tun
unter Einstellungen >Grundrissdarstellung >Beschriftung kann man in den beiden
Zellen oder Zeilen den eigene Text zuweisen und benennen, ohne Etiketten.
MfG
