Modellierung
Unterschiedliche Traufhöhen
hallo...
wie kriege ich es denn hin an einem Gebäude unterschiedliche Traufhöhen zu zeichnen...
irgendwie klapt es net so wie ich es brauche...
7 ANTWORTEN 7
Was genau klappt nicht?
warscheinlich stell ich mich nur blöd an ...aber...die linke Traufhöhe muss bei 3,76 beginnen die rechte seite bei 4,96...ja und natürlich die Firstlinie aufeinander treffen....
Eine Fläche - und damit ein Dach - im Raum wird bestimmt
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">entweder durch zwei Vektoren: Darum zeichnet man ein Dach im 2D durch eine horizontale Kante (die ersten beiden Klicks) des Daches, das kann der First oder eine Aufsetzkante sein, und mit dem 3. Klick durch Festlegen der Richtung der vorgegebenen Dachneigung.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">oder durch 3 Punkte im Raum: Darum zeichnet man ein Dach im 3D durch Anklicken von 3 Punkten im Raum. Dort braucht man natürlich Anfaßpunkte, die man sich aber auch hilfsweise durch Stützen oder Wände entsprechender Höhe erstellen kann.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vielleicht hilft Dir die 2. Möglichkeit weiter.
Ich kann mir zwar immer noch nicht vorstellen, was du genau zeichnen willst, und erst recht nicht, wos nicht klappt.
Aber mit einem Modellschnitt quer zum First und einigen Linien findest du vielleicht die Lösung :verwirrt:
Es kann vorkommen, dass die Höhe der Mauerkrone schief läuft (bei den sehr alten Häusern) wie beim Denkmahlpflege. Wenn die Traufhöhe danach folgt, wird die Dachfläche nicht mehr gerade.
In diesem Fall kann man besser Freiflächenwerkzeug nutzen, und dann später in Dach umzuwandeln.
Es gab Tipps dafür.... Vieleicht kann Markus weiter helfen, wo man den Tipp finden kann.
99 ganz genau
