poeik
Champion
Verschneidung Profilwände
Ich habe zwei konischen Profilwände, die ausen / innen an einen durchgehende normale Wand anschliessen. Alle Wände haben den selben Baustoff. Nun werden mir die Wandabschlusslinien im geschnittenen Bereich der Profilwände gar nicht oder mit falschem Stift dargestellt. zudem verschneiden sie sich nicht mit der Normalwand. Was mache ich falsch?
Gruss, poeik
17 ANTWORTEN 17
Mischa
Heyho,
ich hab grad mal ein bisschen rumprobiert.
Bei der dünnen Linie kann man die stärke im Profilmanager einstellen, ist standardmäßig auf Stift 1.
Da wo die Linien ganz weg sind kollidieren wahrscheinlich die Referenzlinien der beiden Wände. Wenn man sie mittig setzt (bei der normalen Wand) klappt die Darstellung, zumindest bei mir 😉
Am Anfang hatte ich genau dein Ergebniss auch 😉
Grüße Mischa
noch AC27 auf Win 11 :(( aber dafür Ultra 7 265K, 64GB, 4070S 12GB ^^
poeik
Champion
Super, danke.
Jetzt bleibt nur noch noch die Frage wie ich erreichen kann, dass sich die geschnittenen Flächen nicht verschneiden.
runxel
Die Verschneidung im Grundriss bekomme ich auch nicht gelöst. Das ist aber ein grundsätzliches Problem. Verjüngende Stützen z.B. verschneiden sich auch nicht mehr mit Wänden. 😐 Another bug by design.™
Vielleicht noch für andere die Anmerkung, dass Poeiks Fall immer eintritt, wenn sich 2 Wände aneinanderschmiegen mit ihren Referenzlinien:
Da wirst Du ganz tief in die Trickkiste greifen müssen 😉.
Wenn ich das richtig verstehe hast Du für die Seitenteile ein Wand-Profil erstellt?
Dann wirst Du die Wände stückeln müssen.
https://ibb.co/DMqQwyH
https://ibb.co/wLry4b4
https://ibb.co/WyGw81w
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
poeik
Champion
Perfekt.
Spielt keine Rolle, ob ich nun 2 oder 4 Wände für die Stütze brauche. Listenauswertung wird sowieso vorläufig nicht gemacht. Aber ich freue mich schon auf die Ausführungsplanung mit isoliertem Aussenteil 😉
Gruss, poeik
Perfekt.
Gruss, poeik
Dafür habe ich auch die Lösung. Dann müssen wir auf Stützen umschwenken. Das beschriebene Problem von @shadow läßt sich auch lösen, wenn Du auf die Untersicht verzichten könntest. 😄
Wenn es soweit ist, melde Dich einfach.
poeik
Champion
...läßt sich auch lösen, wenn Du auf die Untersicht verzichten könntest. 😄
Ich könnte sogar ganz auf die Stütze verzichten, aber der Statiker leider nicht 😉
Mal sehen, wie sich das noch entwickelt bis zur Ausführung. Ich glaube, ich habe den Trick nun verstanden. Aber wenn es nicht klappt melde ich mich gerne wieder, danke!
Gruss, poeik
Lukas Oelmueller
Kennt ihr meinen Trick mit den Dreiecksöffnungen?
Ist das nicht total einfach damit?
https://youtu.be/pFDV_K9vjmo
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
poeik
Champion
Ach ja, WALLHOLE hatte ich schon ganz vergessen, sehr gut 😄
Kleiner Schönheitsfehler, die strichpunktierte Untersicht-Kontur verschwindet leider, wenn die Öffnung die selbe Höhe wie die Wand hat.
Hab's noch mit dem Öffnungswerkzeug probiert, aber da gibt es ja kein "Projiziert mit Untersicht". Polygonale Öffnungen werden nicht projiziert, sondern in der ganzen Breite als AUfsicht dargestellt.
Gruss, poeik
