vor 4 Wochen
Servus zusammnen,
hat hier (angehängte Datei) jemand eine Lösung um den Fußbodenaufbau nicht mit der Bestandswand verschneiden zu lassen?
In der Suche hab ich leider nix passendes gefunden.
Meine Einstellungen in dem Umbaufilter sehen folgendermaßen aus.
Danke schonmal!!!!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 4 Wochen
Hm, merkwürdig. Ich kann das nicht reproduzieren, Neubauteile schneiden normalerweise die Abbruchteile nicht.
Bist du sicher, dass da nicht noch irgendwelche Solidbefehle oder sonst irgend eine Beschneidung herumgeistert, oder ob die Abbruchwand überhaupt bis auf die Rohdecke geht? Zumal die Wand unten ja offenbar korrekt dargestellt wird:
Gruss, poeik
vor 4 Wochen
Vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber meinst du das?
Gruss, poeik
vor 4 Wochen
Nein leider nicht.
Es gibt die Bestandspläne bzw. 3D-Modell in der die Bestandszwischenwand modelliert ist und nun soll die Wand abgerissen werden.
Es wird ein neuer Estrich geplant der ein höheres Niveau hat und durch den ganzen Raum geht.
Nun geht der neue Estrich durch die Bestandswand die abgerissen werden soll und der Estrich schneidet mir in den Bestandsplänen die Wand durch.
Infolge werden mir in den Bestandschnitten die Wände beschnitten.
vor 4 Wochen
Gruss, poeik
vor 4 Wochen
Ich würde mal auch behaupten, dass da einfach noch was anderes rumgeistert. Eine Decke, die auf einer anderen Ebene vergessen wurde oder so.
Ist idR kein Problem von Archicad. Einfach mal die betreffenden Elemente verschieben, dann wird man sehen, ob das Problem bestehen bleibt – aber ich vermute: nein.
vor 4 Wochen
Guten Morgen zusammen,
Danke für die schnelle Antwort erstmal. Ich werde das mit de SOE heute Nachmittag nochmals prüfen.
vor 4 Wochen
Hi runxel, rumgeistern tut da definitiv nichts mehr. Hab das schon intensiv geprüft.
Evtl. ein SOE- Befehl wie von poeik vermutet. Danke!
vor 4 Wochen
rumgeistern wäre wörtlich zu nehmen... also etwas das existiert, aber die meiste Zeit unsichtbar ist... 👻
vor 4 Wochen
Es waren SOE- Verschneidungen. Danke Euch!
vor 4 Wochen
Also geisterte ja doch was rum 😉
Schön, dass du das Rätsel lüften konntest!
