Verschneidung unterschiedlicher Wand-Profile
Liebe Forum-Mitglieder,
ich habe ein Balkon-Profil erstellt und möchte den Balkon an der einen Seite nur mit dem Glasgeländer (welches sich auch schon bereits im Balkon-Profil befindet) schließen und verschneiden lassen. Da es sich hier um unterschiedliche Profile handelt, funktioniert das bei mir im Grundriss nicht so gut. Im 3D kann man ganz gut erkennen, dass sich die Glasgeländer verschneiden (aber auch hier sieht man am unteren Ende der Glasfläche Verschneidungsprobleme bei den angrenzenden Bauteilen) .
Gibt es hierfür eine Lösung?
lg Vilete
2 ANTWORTEN 2
Su
Dazu fallen mir folgende Sachen ein:
Anschlußreihenfolge - wenn nicht gleich dann eher mit Prio auf 1.
Verwendete Baustoffe vergleichen - vielleicht wird die Glas Prio durch den Balkonbaustoff verdrängt auch wenn der nur unten relevant ist. Glas Priorität erhöhen.
Ansonsten Boden von Profilgeländer trennen, ist ja auch eher was plattentypisches statt Strangkörper, dann laufen ja beide Geländerbänder gleichartig auf die Ecke
MFG Su
Vielen Dank für die Lösungsvarianten. Ich habe mich für die Letzte entschieden und das Geländer vom Balkonprofil getrennt. Hat super funktioniert 🙂
