Modellierung
Verschneidung von drei Wänden
Hallo AC’ler,
ich will 3 Wände wie wie in der Skizze verschneiden. Alle drei Wände liegen in der gleichen eben, den gleichen Baustoff mit der selben Priorität und auch die Anschlussreihenfolge ist die gleiche.
Problem: Die Wände verschneiden sich wie gewünscht. Jedoch gibt es je nach Lage der Konstruktionslinie (Punktlinie) grafisch leichte Defizite.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Viele Grüße, Sufur.
13 ANTWORTEN 13
Hmooslechner
Mein Lösungsansatz mit Profilsäule:
https://youtu.be/S3Jqq7O1gvQ
surb
und jetzt zeig mir wie du das baust 🙄
Hmooslechner
Wie man sowas baut? Nicht besonders schwer..
Beim Praxis-Kurs bei der Fa. Rigips lernt man, zuerst die Wand-Lage am Boden anzureissen, genauso wie bei normalem MWK., Dann befestigt man C-Profile am Boden und genau darüber an der Decke, Dann längt man sich C-Profile etwas kürzer als die Wandhöhe ab und stellt sie in die unteren C-Profile und fädelt sie oben ein, dreht sie um 90°, bis sie einschnappen. Diese stehenden C-Profile lassen sich noch immer seitlich verschieben. Man geht von den Ecken - Wandenden oder eben so einem Kreuzungspunkt aus und hält sich das Raster von 62,5 cm ein, damit man wenig Platten schneiden muss. Wenn das Raster eingeteilt ist, vernietet man die C-Profile und fixiert sie an dieser Stelle, Dann wird eine Seite beplankt und die eventiuelle E-Verrohrung eingebaut, Dann kommt die Steinwolle rein, Dann wird die andere Seite beplankt - angeschraubt. Sollte eine doppelte beplankung nötig sein - Plattenstöße versetzten. Dann werden die Plattenstöße mit Gitterstreifen oder Gewebestreifen verspachtelt und gegenbenenfalls geschliffen, Dann ists Malerarbeit.
Auch so ein seltsames Sternchen, wie in meinem Beispiel ist kein Problem. Man sollte sich natürlich schon eine Reihenfolge überlegen, welche Platten ins Eck reinstehen, welche Platten dann anlaufen - aber sonst? Nichts besonderes..
DaveTka
Danke für das Video Heimo
Bester Weg das Problem zu lösen.
Trotzdem ein Workaround der so haarsträubend ist wie nur möglich. Soviel Arbeit für paar sich verschneidende Wände. 1Mio Klick-Event. Graphisoft muss das irgendwann nochmal beheben.
Aber vllt erstmal die GÜ für Mehrschichtige Aufbauten 😛
