Modellierung
Verschneidung von drei Wänden
Hallo AC’ler,
ich will 3 Wände wie wie in der Skizze verschneiden. Alle drei Wände liegen in der gleichen eben, den gleichen Baustoff mit der selben Priorität und auch die Anschlussreihenfolge ist die gleiche.
Problem: Die Wände verschneiden sich wie gewünscht. Jedoch gibt es je nach Lage der Konstruktionslinie (Punktlinie) grafisch leichte Defizite.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Viele Grüße, Sufur.
13 ANTWORTEN 13
Den Knotenpunkt als Polygonwand nachzeichnen und die 3 Wände dann daran anschließen.
Ist zwar nicht die schönste und baukonstruktiv richtige Lösung, aber funktioniert 🙂
Besten Gruß.
Eleganter geht es mit Tekturblatt.
Markierung auf dem Bereich den du modifizieren willst.
Dokumentation>Beschriftung>Tekturblatt erstellen
Erzeugte GDL markieren und öffnen.
2D Symbol öffnen und grafisch bearbeiten.
Speichern fertig
Gruß
@cad_2011
Das war mir so nicht bekannt, danke für den Tipp.
Für mich persönlich sehe ich da aber irgendwie keine Vorteile.
Müllt man sich dann nicht alles mit Tekturblättern zu?
Besten Gruß!
Hollo CaptnLupe,
wenn dein GR aus solchen Verbindungen bestehen, dann ist es definitiv eine gute Lösung, vor allem wenn man mit GÜ arbeitet.. Sie werden nicht als MW erkannt. Die Zeichnung sieht dann blöd aus..
Ein andere Lösung kenne ich nicht, das dieser Methode näher kommt.
GS sollte eine hier Hand legen......
Gru0
Bernhard Binder
Also das Tekturblatt ist alles andere als elegant... 🙄
runxel
Hero
Das ist ein klassischer Murray, der hier angewandt werden sollte.
Und Tekturblatt vergesst ihr mal bitte alle ganz schnell!
Stefan L_
Meiner bescheidenen Meinung nach ist das Mist. Nicht klassisch, aber groß.
Da muss Graphisoft dringend nachbessern.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Mittlerweile muss man sich auf Grund von komplexeren Formen, sowie verschiedenen Wandstärken bei Bestandsgebäuden ziemlich oft mit der Poly-Wand helfen. Elegant ist das nicht und praktisch auch nicht.
Verstehe leider nicht, warum solche altbekannten grundlegenden Dinge nicht behoben werden.
jens-uwe
Also, ich denke, hier wäre eine einfache und konstruktive Lösung von Graphisoft erforderlich. Alles Andere sind Workarounds. Davon sollte es für so grundlegende und nicht seltenen Aufgaben in einem Programm, welches demnächst in Version 22 erscheint nicht mehr allzu viele geben... .
Klar kann man sich mit Workarounds helfen. Aber richtig gut sind die alle nicht.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
