Verwendete Stifte anzeigen
Hallo zusammen,
gibt es im ArchiCAD die möglichkeit nur die Verwendeten Stifte anzuzeigen? Im Plotmaker gibt es diese Funktion ja.
Gruss
5 ANTWORTEN 5
Phil
Hallo roeserp!
Es gibt eine Möglichkeit, aber nicht in der gleichen Darstellung: Optionen > (Elementattribute >) Attributmanager. Dort unter dem Reiter Stifte sind alle verwendenten Stifte mit einem Haken gekennzeichnet. Nachteil: Auch die Stifte, die z. Zt. bei den Werkzeugen eingestellt sind werden als verwendet gewertet.
Was möchtest Du denn erreichen?
Gruß, Philipp
Danke für die schnelle Antwort.
Ich mache eine Liste aller Verwendeten Stifte von diesem Projekt mit Strichstärke und genauer Farbangabe, um andernen Planern, diese Liste zu schicken. Daher ist der Attributmanager ein bisschen blöd, da da extrem viele Stifte als genutzt angezeigt werden.
poeik
Champion
Wenn du die AC-Zeichnung in den Plotmaker importierst und dort aktivierst, kannst du unter Optionen/Alle Stifte und Farben die wirklich verwendeten Stifte abrufen. Der Attributmanager listet auch Stifte auf, welche gar nicht gebraucht wurden, aber in irgend einer Werkzeugeinstellung eingestellt sind.
Gruss, poeik
danke poeik funktioniert wunderbar. ich habe natürlich die zeichnung nciht aktiviert, und somit kamen nur komische stift vom PlotMaker
Markus Denzlinger
Wenn Du eine Liste willst geht das mit dem Attributmanager um einiges eleganter. Du kannst die aktuellen Einstellungen in ein Textfile drucken. Da stehen dann Stiftnummer, RGB-Wert, Stärke, Verwendung etc drin.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">---- STIFTE ----
Index rot grün blau Weite (in mm) unter Verwendung Beschreibung
1 0 0 0 0.13 Unter Verwendung
2 197 25 42 0.18 Unter Verwendung
3 125 121 123 0.25 Unter Verwendung
4 0 0 0 0.35 Unter Verwendung
5 168 126 18 0.5 Unter Verwendung
6 69 69 255 0.5 Unter Verwendung
7 248 159 17 0.7 Unter Verwendung
8 0 255 0 0.25 Unter Verwendung
9 138 131 135 2 Unter Verwendung
10 255 0 0 0.18 Unter Verwendung
11 255 128 0 0.18 Unter Verwendung
12 255 255 0 0.18 Unter Verwendung
13 0 255 0 0.18 Unter Verwendung
14 0 255 255 0.18
15 0 185 255 0.18
16 0 0 255 0.18 Unter Verwendung
17 153 0 255 0.18
18 255 0 255 0.18
19 255 255 255 0.18 Unter Verwendung
20 0 0 0 0.18 Unter Verwendung
21 245 0 0 0.18 Unter Verwendung
22 255 115 0 0.18 Unter Verwendung
23 255 179 102 0.18
...Gruß
Markus
[ 11. August 2006, 14:52: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
