studentin_wien
Wände in EG in 3D nicht sichtbar .
Die Wände, die ich in EG gezeichnet habe sehe ich leider in 3d, Schnitt und Ansicht nicht mehr. Alle andere Wände in andere Geschosse sind sichtbar.
Es kann kein Layer Problem sein, da ich auch probiert habe, die Wände in 1. OG in EG zu einstellen, und wenn ich das mache sind die sichtbare wände auch nicht sichtbar. Wenn ich alle Wände in 3D auswähle, erscheinen die EG Wände als blaue Strich, aber sind unsichtbar. Ich habe auch probiert Wände in 3d zu zeichnen und so sind die auch nicht sichtbar.
Woran kann der Problem liegen?
7 ANTWORTEN 7
bmatt
Hast du einmal die Höhe der Wände bzw die Anbindung der Wände geprüft?
Archicad 28 Full GER | MacOS 26 Tahoe
Lukas Oelmueller
Wenn die Höhe des Geschosses kleiner ist als der Abstand von Wänden zum darüber liegenden Geschoss, kommt es zu negativen Wänden.
diese lassen sich über suchen und aktivieren schnell finden.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
JensDD
Es könnten an der Stelle doppelte Elemente liegen. Auch das führt zum gegenseitigen 'Auslöschen'. Was passiert wenn eine neue Wand mit vom Geschoss unabhängiger Höhe irgend wo gezeichnet wird?
vG Jens
studentin_wien
wenn ich es neu gezeichnet habe, wars dasselbe.. ich habe das ganze Projekt neu gezeichnet..
Ma_Scht
Vllt.:
ANSICHT / ELEMENTE in 3D / ELEMENTE IN 3D FILTERN + SCHNEIDEN / GESCHOSSE
Steht bei Geschosse ALLE?
snow
Hast du so eine Wand mal woanders hingeschoben... und dann probiert?
Höheneinstellung?
Andere Verschneidungsgruppe probiert?
Umbaustatus?
JensDD
sie hat es ja nun neu gezeichnet ...
Oben im Bild ist zu sehen, dass die Wand obwohl sie im EG liegt als Ursprungsgeschoss das 1.OG hat. Da könnten auch noch irgend welche Dinge nicht ganz sauber sein.
vG jens
