Modellierung
Wand - Decke Verschneidung
Servus,
Wie kann man den eine Wand mit einer Decke verschneiden? Beide sind mehrschichtige Bauteile, jedoch hat die Decke ja keine "Schichtprioritäten" aktivieren Box.
Momentan schneidet die Wand komplett über die Decke, wobei die Trennstriche immer noch unten sichtbar sind.
Änderung der Prioritäten bringt nichts. Selbst wenn ich die Kernschicht, also zB Ziegel, der Wand Priorität = 0 setze und die Holzschicht der Decke auf 12, überdeckt mir die Wand das Dach.
Gibts da eine Lösung?
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Der Profilmanager könnte Dir helfen.
Rechte Maustaste auf Wand. Ausgewähltes Profil übernehmen. Wandquerschnitt bearbeiten.
Der Solid-Element Befehl!
http://www.archihelp.ch/neu/public_html/archihelp/pdf/quickhelp/archicad12/10_0603_Solid_Element_Bef...
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
mit dem Profilmanager klappts! Danke!
