Wand an Dach anpassen
kämpfe gerade mit einem Dach. Wie bringe ich denn ArchiCAD dazu die Außenwand unter eine selbst erstellte Gaube anzupassen.
Habe ein Walmdach erstellt. Für die Gaube zweites Dach erstellt, Gruppierung aufglöst, zwei Seiten gelöscht und mit der Pet-Palette angepasst und dann die Dachflächen verschnitten. In das Hauptdach habe ich mit der Pet-Palette einen Dacheinschnitt gemacht, denn das ganze soll ein Zwerchhaus werden. Also die Traufe läuft vor der Gaube nicht durch. Bei dem Anpassen der Wand an das Dach nimmt ArchiCAD immer nur das Hauptdach. :weinen:
4 ANTWORTEN 4
habs gerade hinbekommen. Hab die Außenwand unter der Gaube geteilt. Gibt es auch eine andere vielleicht elegantere Lösung?
zzyzx
erstmal alle dachgverschneidunghen entfernen (bei den Wandeinstellungen unter Materialien)
dann die Wand und das Dach , die verschnitten werden sollen, markieren (beide!), dann den Verschneidenbefehl,
sollte so eigentlich gehen
:winken:
Anpassen an Dächer mit Überlappenden Wänden ist ein Problem für sich. Wir hatten da auch schon die krudesten Situationen. Manchmal legen wir dann auch Arbeitsdachflächen auf Extralayern an, die nur zum Beschneiuden der Wände verwendet werden.
Prinzipiell geht es aber so:
Wände auf Layer 1
Dach1(Gaube) auf Layer 2
Dach2(Haupt) auf Layer 3
Layer 1+2 an. Wände verschneiden oben
Layer 2+3 an. Wände verschneiden unten.
Wichtig: Die Wnadstücke dürfen nicht zu kurz sein und müssen unter der Dachfläche (Aufsetzlinie) 'Fleisch' haben, sonst werden sie komplett weggeschnitten.
Wenn es zu komischen Verschneidungen und Überständen kommt prüfen, ob die Dächer auch sauber an alle angrenzenden Dächer angeschlossen sind (Abschlußkante) und sonst mit (öffnungslosen) Hilfsdächern arbeiten.
Im Gegensatz zu den Booleschen Operatoren von AC8 ist die Verbindung zu den Dächern nicht dynamisch. D.h. daß sich die Schnittkante nicht an geänderte Dachflächen anpaßt.
Wie zzyzx zu schließen pflegt: Bei Fragen fragen.
Vielen Dank! Werd ich gleich mal probieren.
Schönes Wochenende
