Wand an dach anpassen
hallo.
sitzen an unserer entwurtsarbeit und sind archi cad anfänger.
haben folgendes problem:
haben ein gebäude mit steigeung und daher unsere wände ans dach(decke) angepasst. ein stück der wand lässt sich aber nicht anpassen. wir haben es schon gelöscht und neu gezeichnet, es funktioniert trotzdem nicht. woran kann das liegen???
danke*
5 ANTWORTEN 5
@brima
Willkommen im Forum!
Welches ArchiCAD?
Mal vor dem "An Dach anpassen..." die betroffenen Elemente aktivieren.
Hallo erst einmal im Forum.
Kann es zufällig sein, dass sie Wand aus zwei Wänden besteht? Das sie also gesplittet ist?
Oder das eventuell das Stück der Wand, das sich nicht anpassen lässt sich nicht unter dem Dach befindet, sondern seitlich raussteht?
Probier mal die Wand und das Dach in 3D zu aktivieren und dann den Befehl an Dach anpassen auszuführen. Was passiert dann?
Kannst ja mal ein Screenshot machen und diesen dann bei deinem nächsten Beitag einfügen, wenn du es nicht hinbekommst.
Das mit dem Wand an Dach anpassen kriegen wir denke ich mal hier in dem Forum schon hin. 😉
Gruß und ein schönes Wochenende.
Markus :winken:
David Kehr
Es könnte auch sein, dass die Wand etwas zu lang ist - also das Dach an dieser Stelle nicht darüber liegt und somit nicht angepasst werden kann.
@brima
Und, wie sieht es aus? Alles prima?
Übrigens: Dort, wo zwei Dächer zusammenstossen, müssen diese sauber - auf Gehrung - verschnitten sein.
Sonst befindet sich an der Dachunterseite ein kleiner Spalt. Durch den flutscht die Wand durch.
Eine Alternative zu "An Dach anpassen..." ist übrigens der Solid-Element-Befehl.
Funktioniert prima, ein paar Beispiele im ArchiTIPP: Solid-Element-Befehl
sondermann
Auch ein beliebter Fehler: die Wand endet bereits unter dem Dach, dann gehts auch nicht. Sie muss vor dem Anpassen höher sein, also oben rauskucken.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
