Modellierung
Wand schräg abschneiden
ich such eine Funktion mit der ich eine Wand schräg abschneiden kann.
9 ANTWORTEN 9
hab ich vergessen zu sagen.
In der Grundrissdraufsicht schräg abschneiden.
Danke
Evelyn Lotter
Hallo robgoe,
schonmal das Wandabschluß-Werkzeug ausprobiert?
Damit sollte es gehen.
Grüße,
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Wie wohin schräg soll die Wand denn werden?
Und welche ArchiCAD Version haben wir denn?
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Am Ende spitz:
    Wandabschlußwerkzeug (ab ArchCAD 9) oder
    frühere Versionen siehe ArchiTIPP Wände abrunden und abschrägen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Parallel zur Längsrichtung schräg (z.B. oben dicker als unten):
    Zusätze > Zubehör > Wandzubehör verwenden
    oder mit Dach verschneiden
    oder Solid-Element-Befehl (ab ArchiCAD 😎 verwenden.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">schräg wie Dachschräge (z.B. oben kürzer als unten)
    Mit Dach verschneiden
Mein Problem:
Eine Wand läuft von links oben nach rechts unten.
Eine zweite Wand kommt von rechts oben nach links unten. Sie verschneiden (Strg+Shift+V) sich im unteren Punkt. Optisch entsteht ein V mit einer Spitze
An der Spitze, mit einem x-Versatz von +2m beginnt eine horizontale Wand nach rechts.
Bilde ich von der unteren Seite der horizontalen Wand eine gedachte Linie nach links, wird die Spitze der beiden schrägen Wände abgeschnitten.
Wie kann ich jetzt die beiden schrägen Wände, also die Spitze, an der gedachten horizontalen Linie abschneiden?
Danke.
Das müsste mit einem Dach auf der gedachten Höhe mit einer Dachneigung von 0° möglich sein.
Dann den Befehl Wand an Dach anpassen verwenden.
vielleicht noch etwas genauer:
Wand an Dach anpassen:
1. Wand zeichnen
2. Dach zeichnen, UK Dach = gewünschte Schnittebene
3. Dachwerkzeug aktiv stellen
4. Dach aktivieren
5. mit Cursor zu jener Wand fahren bis Mercedes Stern erscheint
6. bei gedrückter Apfel Taste bzw. ich glaube Strg-Taste bei Win -Mausklick
Das musst Du in Deinem Fall vermutlich 3 x machen
- erste Wand mit Neigung von links oben nach rechts unten Dach 1
- zweite Wand mit Neigung von rechts oben nach links unten Dach2
- beide Wände mit einer Dachfläche mit 0° Neigung schneiden Dach3
Hinweis: Es wird nur jener Teil der Wand weggeschnitten, über dem das Dach liegt d.h. Das Dach muss inder Regel über der kompletten Wand liegen oder darüber hinaus ragen.
@robgoe
Und welche ArchiCAD Version haben wir?
Denn: Andere ArchiCAD Versionen > andere Lösungen.
Hallo Herr Schnitzer.
Ich habe Version 9
Phil
Hallo robgoe!
Wenn ich mir Deine Schilderung oben genau durchlese, scheint sie sich auf die Grundrissdarstellung zu beziehen, d. h. die Verschneidungen mit Dächern wären nicht das Thema ...
Das Wandabschlusswerkzeug (WAW) sollte tatsächlich die Lösung. Wenn die V-förmig verbundenen Wände die Konstruktionslinie innen liegen haben und z. B. einen rechten Winkel bilden, geht's so:
- Beide Wände um den Betrag ihrer Stärke verkürzen, sodass sie nicht mehr verschnitten werden,
- WAW-Einstellungen öffnen, WA schräg wählen, als Wandüberstand die Stärke der Wand eintragen (ergibt einen Schnittwinkel von 45 Grad), Wenderichtung (hä?) spiegeln aktivieren, OK
- Einen Eckpunkt der abzuschrägenden Wand anklicken,
- et voilá.
So könnte es klappen.
