Wand unter Treppe anpassen
Hallo Zusammen,
ich bin ein Neuling was ArchiCAD betrifft. Zeichne mit AC15.
Mein Problem ist folgendes.
Ich habe eine Treppe gezeichnet, dadrunter ist eine bzw. zwei Wände (Abstellraum).
Wie passe ich diese Wände an, dass diese sich der Treppe anpassen.
Ich habe es über Solid Befehle versucht, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Rory
3 ANTWORTEN 3
Champion
Solidelementbefehl ist eigentlich der richtige Weg. Es gab aber zumindest früher Probleme mit Solid und einzelnen Treppenarten. Wenn ich mich recht erinnere war das Geländer der Problemverursacher. Ändere mal zum testen die Geländerart. Oder was genau geht bei dir nicht?
Wenn es mit Solid nicht geht kannst du auch ein Hilfsdach unter die Treppe zeichnen und die Wände daran anpassen.
Markus70
Hallo Rory,
hast Du es denn mit "Abzug mit Verlängerung nach oben" oder nur mit "Abzug" versucht?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
@ Rory
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
