werner d_
Wandabwicklung runder Raum
Ist es möglich die Wandabwicklung eines runden Raumes zu erstellen?
Mit der Geometriemethode "polygon" des Innenansichten Werkzeuges geht es nur annähernd. Außerdem wird je Polygon eine Ansicht erstellt. Man hat dann viele Ansichten und muss diese mühsam zu einer Ansicht zusammenstellen.
Ich hätte aber gerne eine durchgehende Ansicht und diese genauer als mit der Polygonmethode.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
Lukas Oelmueller
Geht nicht? Abwicklungen gibt es leider nicht
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hmooslechner
Abgesehen davon, dass Graphisofts derzeitige Lösung, die Innen-Ansichten mit Schnitten zu lösen ein "Schmarrn" ist und es Doka in seinem "Milchmädchen-CAD-Programm" (Schalungsplanung) weit besser gelöst hat, - Wozu braucht man sowas genau?
(Strukturell ein weit besserer Ansatz wäre es, die Raumstempelkonturen auszulesen und daraus die Innenansichten-Abwicklungen von Räumen herzustellen. Dann sollte es von diesen Innenansichten aus sehr leicht möglich sein, die Wände zu dekorieren und zu gestalten - mit Fliesen, Bildern Stukkaturen usw. zu belegen - also die Abwicklung nicht nur als einfach eine Darstellung - "was ist", sondern genauso wie in anderen Schnitt-Ansichten auch die Gestaltung des 3D-Modelles unterstützen können.)
Graphisoft - Euer derzeitiger Lösungsansatz dafür ist wirklich ein Blödsinn..
werner d_
Hab auf eine "tricky" Lösung gehofft, weil es mit den Bordmitteln nicht geht.
Für die Gestaltung der Wand wäre das ganz nützlich.
Hmooslechner
Was derzeit gehen würde: man könnte eine "Decke" (Fußbodenaufbau) oder eine Polylinie mit dem Zubehör-Addon "auslesen" und eine grobe Abwicklungszeichnung daraus entstehen lassen. das wäre mit GDL möglich. Besser wäre es ein echtes Addon zu entwickeln, dass direkt die Geometrie eines Raumvolumens ausliest und dann Türen, Fenster und Öffnungen in der abgewickelten Ansicht darstellt und vielleicht auch noch im Raum eingefügte Bibliothekselemente in der Ansicht erkennt und dann in dieser Abwicklung darstellt. Ist aber eine sehr ferne Wunschvorstellung.
Was aber mit dem Zubehör-Addon für Räume schon gehen würde: innerhalb eines neuen  GDLs dann individuelle Wandverkleidungen zu gestalten, die sich an den Umriss der Deckenkanten orientieren. ..
Hab derzeit leider sehr wenig Zeit, mich wirklich damit zu beschäftigen.
