Wandbauteile zu Linien und Schraffuren konvertieren
hallo,
habe ein großes problem mit meinem Gebäude! Ich wollte mein Layout (mit Grundrissen und Schnitten) als PDF speichern aber der hängt sich dann immer auf! selbst am PC von meinem Plottservice!
habe jetzt bemerkt, dass mein Grundriss der Übeltäter ist! 👿
Der ist als Wandbauteil aufgebaut und ich würde des jetzt gerne als Linien und Schraffuren haben!!
geht das???
Bitte helft mir
7 ANTWORTEN 7
Halo mari-ann,
aktiviere den Wand, und mit dem Befehl in 2D zerlegen (Strg+Alt+Z)
Das Menü findest du unter Fenster>Symbolleiste>Elemente bearbeiten
MfG
Champion
Wände sind kaum das Problem, ich würde sie nur im Notfall zerlegen, da sonst alle 3D-Informationen verloren gehen und auch das Ändern, einsetzen von Fenstern etc. nur noch sehr umständlich geht. Kleiner Test: Wechsle ins 3D-Fenster, wenn dabei keine Fehlermeldung erscheint sind die Wände wahrscheinlich OK.
Wann genau hängt sich der PC auf, und wie erzeugst du die PDF-Datei (mit dem Publisher oder über den Druck-Dialog)? Ich vermute mal, dass Killerschraffuren das Problem sind...
Hallöchen! danke für die Tipps habs jetzt in 2-D zelegt! muss jetzt nur noch bissle rumbasteln! ^^
vielen dank
Champion
Ich hoffe, du bist dir bewusst, dass du durchs Zerlegen auch die automatisch generierten Fassaden und Schnitte und die 3D-Ansicht zerlegt oder besser zerstört hast...
Hallo Poeik,
Durch Zerlegen hat man auch die Wahl die Orginalelemente zu bibehalten.
man legt die Schraffuren und linien auf sichtbare Ebene, 3D Wände auf unsichtbare Ebene. Schnitte und Ansichten sind somit nicht Verloren.
MfG
@ mari-ann
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Ich würde da an Deiner Stelle nicht rummurksen durch Zerlegen der Bauteile.
Die Wände werden wahrscheinlich nicht die Ursache des Problems sein.
Gehe lieber mal dem Tipp von poeik nach mit den Killerschraffuren.
Versuche also den Grund des Übels zu finden und zu eliminieren.
