Wandelement an Freifläche anpassen ?
habe mit dem Freiflächenwerkzeug eine geschwungene Dachhaut erstellt. Möchte nun Wände darunter platzieren und sie an das Dach anpassen. Da ich das Dach mit Freiflächenwerkzeug erstellt habe und nicht mit dem Dachwerkzeug, erscheint auch nicht die Funktion Wand and Dach anpassen. Wie gehe ich nun vor ? Danke im voraus !
Grüsse Mirko
ArchiCAD 9.0 / WinXP Pro SP2
[ 07. Juni 2005, 18:50: Beitrag editiert von: SPM ]
10 ANTWORTEN 10
Menü Bearbeiten > Solid-Element-Befehl verwenden.
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wand Aktivieren = Zielelement</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Freifläche aktivieren = Operator</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Funktion = Abzug mit Verlängerung nach oben.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Der Solid-Element-Befehl ist assoziativ, d.h. bei nachträglicher Änderung z.B. der Freifläche paßt sich die Wand automatisch wieder an.
Du kannst Freifläche auf Dachfläche umwandeln.
An Martin:
Habe es probiert, aber funktioniert leider nicht nicht, noch eine Idee ?
An Klavier:
Wie funktioniert Freifläche in Dach umwandeln ?
@SPM
Sorry: Nur, wenn man die Wand von oben her an die Freiflächenoberseite anpassen will (Abzug mit Verlängerung nach unten!) geht es analog wie oben beschrieben.
Wenn man die Wände von unten her an die Freiflächenoberseite - und das ist ja das, was Du willst - anpassen will, muss man die Freifläche vorher in Dachflächen umwandeln.
Dazu gibt es ein Add-On. Siehe ArchiTIPP Zusätzliches Add-On ... freischalten.
Warum? Die Freifläche als massiver Körper hat eine Unterseite, die ist horizontal, und eine Oberseite, die kann frei sein. Das massive kann man ausblenden. Die verbleibende Oberseite hat dann aber keine Stärke.
Wunderbar, vielen Dank, du bist mein Retter !
Grüsse Mirko
Gerne! Dann mal viel Erfolg!
Champion
:idee: Variante ohne Umwandlung in Dachfläche: Unterkante der Freifläche auf gleiche Höhe wie Wandunterkante setzen, Solidbefehl wie von Martin Schnitzer beschrieben, jedoch mit Schnittmenge...
zzyzx
clever!
Champion
So lassen sich übrigens auch Zäune in unebenem Terrain erstellen: Terrain kopieren, z.B. 1m (=Zaunhöhe) höher einsetzen. Zaun mit Stützen und Wänden zeichnen, darauf achten,dass alle Wände und Stützen mindestens 1m über Terrain herausragen. Schnitmenge von Zaun und Terrainkpoie erstellen :yeah:
