Modellierung
Wandschlitze / Wanddurchbrüche sind nicht nutzbar!!
Hallo Archicad18,
AC ist ein super Programm.
Trotzdem sollten diese Funktion mit einem Architekturprogramm möglich sein:
1. Ich möchte Wandschlitze richtig platzieren können!
Ein Wandschlitz in einer Wand mit Vorsatzschale (oder Putz) wird in die Ebene des Putzes oder der Vorsatzschale gesetzt. Das ist ein Bug! Ein Wandschlitz wird normalerweise im Mauerwerk gesetzt. Der Maurer auf der Baustelle weiß nicht was er mit einem Wandschlitz anfangen soll der in der Vorsatzschale sitzt. Wenn ich für den Statiker Pläne mit dem Kern der Wände ausgebe dann sitzt der Wandschlitz VOR der Wand!!
1.1: Durchbrüche / Wandschlitze werden bei automatischer Vermassung mit vermasst
1.2: Durchbrüche / Wandschlitze werden als Fensterflächen im Raumstempel aufgelistet
1.3: Was macht eigentlich die Energieberechnung von Archicad mit den Durchbrüchen / Wandschlitzen ???
1.4: Bodendurchbrüche sind nicht assoziativ! Alles bewegt sich, nur der Bodendurchbruch nicht!! Den muss ich einzeln raussuchen und verschieben / Höhe ändern wenn ich eine Decke in der Höhe verändere oder verschiebe.
1.5: Schon mal eine Fensterliste gemacht? Was ist deren Inhalt? WANDSCHLITZE / Durchbrüche !!!!
1.6: Ich arbeite in der Werkplanung, kann aber Dank Modelldarstellung das Baugesuch theoretisch aus der gleichen Datei drucken. Was lässt sich nicht voreingestellt ausblenden? WANDSCHLITZE!!
Mir ist bewusst dass es von GDL´s gibt die sich an die Lösungen annähern. Trotzdem wäre es sinnvoll wenn diese Funktionen von Archicad gepflegt werden würden.
16 ANTWORTEN 16
TheInfiniter
ja ich habe bereits bestehende Wandschlitze und wollte diese durch die aus der Card-Bib ersetzen
TheInfiniter
Als einzige Auswahl in der Cardbib erscheint der Ordner Trockenbau mit den Ständerwandprofilen und ner Revisionsklappe
TheInfiniter
Mein Hauptproblem ist, dass man die Wandschlitze im Schnitt in der Ansicht sieht. Das irritiert total
TheInfiniter
Kann mir keiner helfen?
Frank Beister
Mentor
Ich kann nicht erklären, warum Du die Schlitze nicht auswählen kannst. Es sind Fenster und funktionieren ab AC 16. Es sind auch eiegenständige Objekte, keine Weiterentwicklung der Originalobjekte, sodass es egal ist, ob irgendwelchen anderen Bibliotheken geladen sind. Prüfe mal die geladenen Bibliotheken. Ich vermute sie sind nicht geladen oder es bestehet Bibliotheken "chaos". Lädst Du die komplette LCF dazu oder packst Du die Objekte vorher aus? Sonst packe den Container mal aus und schaue nach, ob sie überhaupt enthalten sind. Die Lib muss mindestens vom Januar sein, sonst nochmal runterladen.
Und ja, genau DAS können die Objekte. Sogar wenn der DB nicht bis zur Oberfläche geht, sondern nur durch den Kern erscheinen sie optional außen nur gestrichelt.
TheInfiniter
Vielen Dank für die Hilfe!
Wie man die LCF Datei entpackt weiß ich garnicht. Ich hab sie so über den Manager dazugeladen. Nachdem ich jetzt zum 3. mal die CardBib neu geladen habe, ist der Schlitz auf einmal da. Es scheint an nutzerbedingter Inkompetenz zu liegen^^
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Frank Beister
Mentor
Container entpacken geht über das Bibliothekenmenü unter Ablage.
