Mittwoch
Hallo, im Screenshot sieht man Wände, die korrekt mit Dachflächen getrimmt werden. In der gleichen Datei sieht man die Wände bis zur OK Dach durchgehen, wenn sie auf einem anderen Rechner geöffnet wird - gleiche Projektdatei wie gesagt, gleiche Archicad-Version, gleicher Ausschnitt (!). Baustoff-Prios sind übrigens auch korrekt. Das Problem muss also in der Arbeitsumgebung liegen - oder? Viele Grüsse, Horst
Mittwoch
Dürfte ich eine Kopie der Datei haben?
Ich hatte bei einem meiner Kunden einen ähnlich seltsamen Fall.
Donnerstag
vielen Dank. Nicht wundern: Ich hab die Edu-Datei des Studenten mit meiner temporären Vollversion geöffnet und die Libpacks aufgeräumt.
Da bin ich mal gespannt;-)
Viele Grüsse,
Horst
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
Guten Morgen Horst,
bei mir kann ich das Problem nicht nachvollziehen.
Wie kommst Du darauf das es mit der Arbeitsumgebung zu tun haben könnte?
Ein kleiner Hinweis meinerseits: Ich würde die Dächer untereinander nicht trimmen sondern verschmelzen. In der Datei wurde aber extrem unsauber konstruiert 😆
Probier mal die Datei und sag mir ob das Phänomen immer noch auftritt.
Donnerstag
OT: In diesem Studenten-Projekt könnte möglicherweise es ganz leichte Statik-Problemchen geben - smile..
vor 5 Stunden
Hallo Horst,
kann die Datei leider nicht öffen da ich nur AC28 hier habe.
Auch wenn es kein Teamwork Projekt ist, würde ich als erstes die lokalen TW-entfernen. Die können manchmal seltsame Sachen verursachen. Check doch auch mal den TW-Daten Ordner im Explorer.
Als zweites würde ich mal einen Blick in das Protokoll werfen. Evtl gibt es einen Geometrie Fehler bei den Dächern.
Eine weiter Vermutung wäre, dass die Datei aus verschiedenen Ebenenkombinationen mit unterschiedlichen Verschneidungsgruppennummern geöffnet wurde.
Und als letztes würde ich die Datei einfach mal öffnen&reparieren.
Grüße,
Janick
