Wandverschneidung verhindern
Wie kann ich verhindern, dass sich meine waende miteinander verschneiden? ich muss ausnahmsweise mal alle Wandlinien sehen.
9 ANTWORTEN 9
Wills Du nur temporär die Wandlinien sehen?
Dann Reinzeichnungsmodus ausschalten.
Oder willst Du konkret, dass sich einzelne Wände gleicher Schraffur nicht verschneiden?
Dann in den Ebenengruppen unterschiedliche Verschneidungsgruppenzahl einstellen.
Champion
Solange sich die Konstruktionslinien nicht berühren, verschneiden sich auch die Wände nicht. AC hat aber die Eigenschaft, dass es Wände wenn möglich automatisch verlängert, bis sie auf die angrenzende Konstruktionslinie stossen. Das lässt sich zwar nicht verhindern, aber nachträglich mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Anpassen korrigieren. Würde
hier mal ausführlich diskutiert und ist auch in AC11 noch so.
Alternativ kannst du die einzelnen Wände auch auf unterschiedliche Ebenen legen und den Ebenen jeweils eine unterschidliche Verschneidungszahl (Ebeneneinstellung) zuordnen. Braucht aber je nach Grundriss ziemlich viele Ebenen...
das mit den ebenegruppen versteh ich nicht. das brauch ich ein bisschen genauer.
man bedenke, ich sitz an ner englsichen version, find also nur die haelfte der befehle.
danke
Jetzt tritt noch ein Problem auf: Wenn ich zwei waende nebeneinander lege wird eine dicke wand draus, das ist natuerlich nicht das, was ich mit zwei waenden erreichen will.
(ich zeichne nen detail in 3D)
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
hmmm ... ob da eventuell der
Vier-Farben-Satz anwendbar ist?
dann wären nur 4 ebenen erforderlich
... was zu beweisen wäre, aber nicht heut' 😉
Champion
In der Ebeneneinstellung hat es vor jeder Ebene eine Zahl, in der Grundeinstellung eine 1. Wenn du diese zahl änderst und die Ebenengruppe aktualisierst verschneiden sich Ebenen mit unterschiedlicher Zahl nicht mehr.
PS. In AC11 kann die Ebenengruppe ja neu auch direkt (ohne aktualisieren) geändert werden: eine Ebene wählen, in den gewünschten Ebenengruppen direkt die Zahl ändern.
@ kunzsusanne
du kannst bei Deinem zweiten Problem auch eventuell einen anderen Trick anwenden,
indem Du über mehrschichtige Bauteile Dir eine Wand bestehend aus zwei Wänden selber konstruierst :winken:
danke
das mit den ebenen wusst ich noch gar nicht und der rest funktioniert auch.
da hab ich heut richtig was dazugelernt.
Bei der Schnittmengenzahl "0" verschneidet sich überhaupt nichts. Weder auf der gleichen Ebenen noch mit anderen Ebenen.
